Руссификация монитора и приборки JEEP WRANGLER JL
kuz.007
Автомобиль: JEEP WRANGLER
Форумчани здравствуйте  , я новенький , всю жизнь езжу на американцах , но JEEP WRANGLER  SAHARA  2018 , купил в первые .
Кто то может посоветовать или дать контакты кто может руссифицировать приборку и манитор , авто из америки .
Зарание спасибо , если кто то поможет
  • AG изменил название на Руссификация монитора и приборки JEEP WRANGLER JL
Автомобиль: Джип Вранглер jl 2
2 дизель
Я перепрыгивал у дилера. Час делов и 5000р.
Перепрошивал (т9)))
В САМОМ ДЕЛЕ , ПЕРЕПРОШИЛИ ДИЛЕРЫ ? , У НАС  В КРАСНОЯРСКЕ СКАЗАЛИ ЧТО ЭТО НЕ ВОЗМОЖНО . ПОТСКАЖИТЕ  КАКОЙ ДИЛЕР И АДРЕС
  • 4 месяца спустя...
2 дизель
Джип Форис на Орбели35 в Санкт-Петербурге
https://jeep.foris-auto.ru/cars/?utm_medium=maps&utm_source=yandex.maps
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Если там магнитола 7", то ничего сложного.
Если 8.4, то будет дорого. Очень дорого.
Вот 7"
https://images.app.goo.gl/AQ8a25boEsJeKfd89
А 8.4 больше в нижней части
https://images.app.goo.gl/3dAGfP5cWnrBQm1F9
2 дизель
У меня комплектация Рубикон - значит дисплей максимальный. У дилера на перепрошивки ушло 40 минут и 4000р.
Максим , не подскажите дилера ?
Изменено пользователем kuz.007
@Макс Очкарик
Как- то шоколадно все... Можно вин машины- хочу проверить, что она для рынка Америки?
2 дизель
А извините немного, машина пригнана из Германии
Диллер - джип форис спб, писал выше
@Макс Очкарик
Так это в корне меняет все!
Разговор был про русификацию АМЕРИКАНСКИХ магнитол.
Ввели в заблуждение, значит.
А человек уже собрался в Форис звонить. 🤣
2 дизель
Я бы позвонил в Форис, ребята отзывчивые…
думаете есть реально разница между американцем и европейцем!?
Так я заранее знаю что скажут....
А ответят они примерно следующее:
" Мы очень рады, что Вы обратились в нашу компанию.
Ваша машина не предназначена для рынка России"
Русификация- это отдельный процесс, и если  думаете, что это можно решить за несколько кликов мышью-  Вы сильно ошибаетесь.
http://www.customtronix.com/webshop/send-in-conversion/
Автомобиль: WK-2
В 29.01.2022 в 15:00, Giraffe сказал:
Приветсвую, а есть тут те кто прошьют американку 2019 г ?
Автомобиль: Dodge Charger
А есть кто программно сможет разделить поворотники и стопы на задних (диодных) фарах ? чтобы потом можно было заменить часть диодов, которые отвечают за поворот на желтые диоды.
@Giraffe, и если можно, укажи пжс ссылки на аккаунты умельцев, а то найти на форуме не могут. Благодарен.
12 часов назад, Giraffe сказал:
В личку написал.
Чекайте!
Звонил сегодня, 47 тыс комплексно.
10 тыс. - русификация.
12 тыс. - протяжка проводов к фарам.
25 тыс. - перепаять диоды...
Вопрос открыт. Нужен вариант без протяжки проводов (так тоже возможно добиться цели) и по гуманным ценам 😑
Изменено пользователем DodgeCharger
Вы путаете тёплое с мягким.
Русификация и изменение алгоритма работы поворотов- это 2 совершенно разные работы, не надо смешивать все в одну кучу.
Чисто по переделке фонарей, можете обратиться к Артёму на Беломорской, тел по запросу в ЛС.
Автомобиль: W
В общем я на своём американца делал русификацию сам через OBD JScan, думаю можно и через AlfaOBD сделать) Единственный минус осталась ошибка несоответствия. Так понимаю надо делать PROXY. Вот сейчас из-за этого стоит вопрос может ли прошитый китайский WiTech делать эту процедуру без онлайн доступа. Эта ошибка не мешает и видна только при сканировании. Но как-то хочется убрать её чисто для эстетики. По поводу фар на сколько я слышал достаточно сменить конфигурацию фар на Европу и поставить европейские фонари. В противном случае придётся разбирать фару для перепайки Led и обрезания 1 дорожки.
Изменено пользователем kulesh
В 19.08.2022 в 11:15, kulesh сказал:
Подскажите, после русифицирования JScanом у вас работает радио?
Автомобиль: W
36 минут назад, xxxROSTOVxxx сказал:
Да работает. Там надо было что-то ещё поправить, но что я к сожалению уже не помню.
4 часа назад, kulesh сказал:
Блин, я уже 2 дня сижу в Jscan, всё по перепробовал . Ставлю русский(европейский, польский и т.д) пропадает радио) Возвращаю на англ, появляется .
Буду очень благодарен если вспомните)
 Только у меня Wrangler 2020 с большим экраном .
Кстати вы же через 12+8 делали ?
Автомобиль: W
1 час назад, kan2194 сказал:
Делал через 12+8, но можно и заглушками сделать. Разницы никакой собственно. Я если честно сейчас точно не вспомню.
Вот примерно список что делал тогда.
1) Переинициализацию ABS
2) Отключал усилитель временно(программно)
3) Переподключал разъём аудио под сидением пасажира.
4) Делал экспорт конфига в Uconnect на флешку через инженерное меню и правил там значение и назад заливал
Если получится скажите как. Хоть убейте не помню. Могу точно сказать что сейчас если меняешь регион в любую сторону звук не пропадает. Даже после обновления прошивки на новую. Пропажа звука на радио как я понял связан с методом вывода HD или обычный(кнопка справа на экране). Если поставить HD, то звук пропадает даже US регионе) По этому я думаю что при смене региона он ставится в HD принудительно и кнопка пропадает из-за чего не сменить.
  • Кто в онлайне   24 пользователя, 0 анонимных, 365 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Dexter777
    • Андрей 1963
    • Klimovmv
    • zil777
    • The Punisher
    • Strelecyar
    • Денис SPB
    • Vladimir SPb
    • Dimas72
    • myriad
    • Alex1968
    • Serjrost
    • Oleg Beliy
    • xmo97
    • Дмитрий Носков
    • shon73
    • Yurich
    • THawk
    • agregat97
    • Сергей Жига
    • meserd
    • Владислав70
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    BayMax65
    BayMax65
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
