ОПРОС Какими заправками Вы пользуетесь?
Сколько лет Вашему Jeep?
589 проголосовавших
  1. 1. Сколько лет Вашему Jeep?
    • До 2
    • 2-5
    • 6-9
      20
    • 10-15
    • 15-20
    • 20-30
    • больше 30
Автомобиль: Evo
Quote (Domkrat)
Лью все что горит smile
Надо этот вариант добавить в опрос biggrinbiggrinbiggrin
вариант для суровых парней)))
я дизель на лукОЙле.
  • Ответов 96
  • nikolai0405
    12
  • NEW
  • Denis54rus
  • manowar
Изображения в теме
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Ну, еще в опрос надо Нести и Шел добавить ( в питере очень распространены) Статоил тоже с севера наступает.....
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (Deonis)
Scorp, название темы "ОПРОС Какими заправками Вы пользуетесь?(г. Москва)"
Я уже старый, без очков так мелко не вижу sad
Спасибо, что подсказал.... smile
Вот теперь очки одел и увидел.......
Автомобиль: "TT 5
7"
NEW,
Quote (Deonis)
92ой 25.40
Приезжай в Жуковский, у нас ВР открыли.... пока 23,40 - 92
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Scorp)
Scorp, спасибо.
Quote (nikolai0405)
а у меня в сануале 87 бензин "янковский", на наш это 92
Я бы так не сказал, вот (статья не моя):
Дело в следующем. Химия - наука точная, хотя и темная. И вот что она решила чтобы пролить свет на классификацию топлива и чтобы охарактеризовать свойства топлива она выделила из своего арсенала два углеводорода:
1) гептан - это типичный империалистический шпион - поджигатель - по мнению химии это 100% детонатор. Молекула гептана имеет прямолинейную форму и очень хорошо загорается без особых причин и горит без всякого толку. Таким образом гептан не обладает антидетонационной стойкостью - ОЧ=0.
2) Октан (точнее изооктан) - это настояший ударник ком. труда. Формула имеет форму близкую к звезде героя соц. труда или знаку качества. Благодаря ершистости формы молекулы он мало поддается детонации. Горит он долго и горячо - настоящий трудяга. ОЧ=100% ессно.
Ну и теперь наверное понятно - чем бодьше % изооктана тем выше дет. стойкость. Отсюда и октановое число.
Смешо правда? При чем тут бензин? А при том что если ОЧ бензина =91 то это значит что он сдетанирует при той же степени сжатия что и изооктан на 9% разбавленный гептаном. А как же температура, динамические факторы, волны формы... Ну об этом ниже.
В действительности бензин это не смесь изооктана и гептана и поэтому ведет себя он не так как эта парочка. А значит как (в каких условиях) померишь такое ОЧ и получишь. В основном используются два метода измерения детонацинной стойкости бензина зафиксированные в ГОСТ-ах:
1) так называемый исследовательский метод (например в АИ-93 или RON-93 это ОЧ получено по ислледовательскому методу (Г8226) поэтому и -И-, АИ-80 (он же А-76)). Принято считать что этот метод определяет ОЧ при работе двигателя на переходных режимах. В действительности в современных высокофорсированных двигателях все не совсем так (в понимании исследовательского теста).
2) Другой тест моторный (например A-76 и MON-76 - вот это уже по моторному!). Этот метод определяет детонационную стойкость при продолжительной работе в более жестком режиме чем при исследовательском методе (меньше теплоотвод больше обороты). Условно можно считать что это режим номинальнго крутящего момента.
Вот вам воспроизведенный по памяти перевод ОЧ для наиболее распрстр. наших бензинов.
А-80 (исслед) = A-76 (моторн)
АИ-91 (исслед) = A-82,4 (моторн)
АИ-92 (исслед) = A-83 (моторн)
АИ-93 (исслед) = A-85 (моторн)
АИ-95 (исслед) = A-87 (моторн)
АИ-98 (исслед) = A-89 (моторн)
Это конечно чисто условный перевод поскольку каждый бензин имеет сугубо свою хар-ки эластичности к методам измерений и режимам поэтому переводить ОЧ из одного метода в другой на самом деле нельзя ни по какой таблице. Т.к. это сугубо индивидуальные свойства. А есть еще и октановый индекс это среднее значение между ОЧ по моторному и исслед. тестам.
Прикиньте что такое А-92 - небось видали такой на колонке? Не угадали это на самом деле А-83. Если в паспорте вашего американского лимузина написано что он работает на 89-м бензине не спешите разбавлять наш АИ-92 - залейте лучше АИ-98, как раз MON-89 и получится :-).
К сожадению из-за путаницы с ведомственными ТУ, экспортными обозначениями и ГОСТАМИ букова И в АИ не всегда появляются перед цифрой обозначающей ОЧ измеренное по исслед. методу. Отсюда и появляются всякие А-92 которых в природе не существует и которые на самом деле АИ-92. Хотя ГОСТ 2084-77 говорит - буква И должна быть! А вот в некоторых ТУ 38-й - серии про нее забывали.
Но кроме чисто научного интереса приведенные выше данные характеризуют эластичность бензина (инвариантность к режиму работы двигателя). Разность между ОЧ по исслед. и моторному методу характеризует стабильность поведения этого бензна при различных режимах работы двигателя. Так что мне бы интересно было читать на колонке две цифры. А Вам ?
Но самое главное что для современного двигателя важно не только то какое собственно у бензина ОЧ но и то как оно получено и как ведет себя бензин в разных режимах работы. Но про это лучше здесь не говорить очень много писать придется
Взято отсюда: http://forum.bmwland.ru/index.php?s=306a9ca9c38ae4679bb3bb001f780e6b&act=attach&type=post&id=14081
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
manowar, видел эту не правильно растолкованную мысль на бмв форуме.
А вот, что есть у меня, причем если надо могу еще много такого найти.
Октановые числа бензина
Октановое число — показатель, характеризующий детонационную стойкость топлива для двигателей внутреннего сгорания. Число равно содержанию (в процентах по объёму) изооктана (2,2,4-триметилпентана) в его смеси с н-гептаном, при котором эта смесь эквивалентна по детонационной стойкости исследуемому топливу в стандартных условиях испытаний.
В разных странах используются разные системы обозначения октанового числа бензина. Например, в Америке – AKI, у нас в России – RON. При чтении мануала харли можно увидеть рекомендации для октанового числа топлива. Даны они для страны-производителя, т.е. Америки.
RON - Research Octane Number
Наиболее распространенный в мире тип определения октанового числа (Австралия, Европа). Определяется путем испытаний в двигателе с изменяемой степенью сжатия и сравнения результатов с аналогичным тестом для изо-октана и н-гептана. Частота вращения двигателя – 600 об/мин.
MON - Motor Octane Number
Другой тип определения октанового числа. Производится на аналогичной RON установке, но частота вращения 900 об/мин, топливная смесь подогревается и настройки зажигания изменяемые. Для современных видов топлива MON будет меньше RON на 8-10 пунктов, т.е. октановое число бензина в Америке будет на 4-5 пунктов ниже.
AKI – Anti-Knock Index
Применяется в основном в США и Канаде. Вычисляется как среднее значение RON и MON. Часто пишется как (R+M)/2 или же Road Octane Number (RdON), Pump Octane Number (PON).
Ниже таблица соответствия.Топливо RON MON AKI
hexadecane < -30
n-octane -10
n-heptane(MON 0 by definition) 0
diesel fuel 15–25
2-methylheptane 23
n-hexane 25
2-methylhexane 44
1-heptene 60
n-pentane 62
рекомендации для типичных двухтактных подвесных моторов 69 65 67
1-pentene 84
n-butanol 96 78 87
n-butane 91
“обычный” бензин в Канаде и США 91–92 82–83 87
“EuroSuper” или “EuroPremium” 95 85–86 90–91
“premium” бензин в Индонезии 90
“premium” бензин в США 97-98 88–89 93
“SuperPlus” в Германии, Англии и Словении 98 89–90 93–94
iso-octane (MON 100 by definition) 100
benzene 101
“BP Ultimate 102? 102 93–94 97–98
t-butanol 103 91 97
ethane 108
propane 110
toluene 111 95 103
E85 gasoline 100-105
xylene 117
isopropanol 118 98 108
ethanol 129 102 116
methanol 133 105 119
methane 135 122 129
hydrogen* > 130 very low
Для примера, в сервис-мануале на спортстер 05 года указано:
Harley-Davidson motorcycles were designed to obtain the
best performance and efficiency using unleaded gasoline (91
pump octane or higher for the XL 1200 Custom and XL 1200
Roadster, 87 or higher for all other models). Pump octane is
the octane number usually shown on the gas pump. Some
fuel suppliers sell gasoline/alcohol blends as a fuel. The type
and amount of alcohol added to the fuel is important.
Т.е. для для моделей 1200 custom и 1200 roadster рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом 91 или выше, для остальный моделей – бензин с числом 87 и выше.
Согласно таблице, американский бензин 91 или выше соответствует российскому 95; 87 и выше американский – 91-92 российский.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
manowar, nikolai0405, друзья, ссылочки на первоисточники не забывайте...
первая
вторая (почти в конце)
третья (казахи тоже расчетали внизу подробно)
четвертая (самая понятная, краткая, поймут даже те кто заблуждался)
готов к диалогу biggrin
Да и вопрос к модераторам, голосовали только форумчане из москвы?
А то не корректная информация будет, т.к. например АЗС BP, не распространена за пределами столицы иценник не бюджетный, т.е. из-за цен многие могут выбрать позицию "№7. Заправляюсь где придется"
Автомобиль: 2003 WJ overland 4.7 HO/ 33"
lift 6''
а я пользую газовой заправкой ! %))) вот вам :-Р
nikolai0405, спасибо за подробный ответ и разъяснения. Попробую 92-й
Автомобиль: Jeep Cherokee 4 литра механика
Вот везде бы такие цены были! =)
Quote (Denis54rus)
не гонитесь за дешевизной, качество ценней.
последствия...
Quote (nikolai0405)
последствия...
заправлял на этой заправке 95ый... джип нормально себя чувствовал =) 92ой побоялся... ну знаеш когда стрелка вот вот умрет а до след заправки 50км, особенно большого выбора нет =)
Quote (Denis54rus)
да было такое и со мной, но на подозрительных заправках лью только 92 (95 его вообще редко качественный встретишь, тем более непроверенная АЗС). Я даже на японов когда на трассе лил только 92
Quote (nikolai0405)
Думаю мой 4х литровый двигатель разроботки 60х годов не настолько привередлив =) как японские моторчики)
Quote (Denis54rus)
тем более нафига ему 95? лей 92 smile
та и так только 92 поим =) но на той заправке цены подазрительные =) решили от греха подальше 95 залить, и на память цены заснять XD biggrinbiggrinbiggrin
Лью на Лукойле, т.к. в радиусе тысчи км. только их АЗС есть.
Quote (disshaman)
опрос для МОСКВЫ, прошу модераторов отчленить для полноценного анализа. Зачем нам ситуация в Ухта, Респ.Коми.
Кто на ТНК в московском регионе ездит - выиграли что-нибудь по акции ТНК-Кино? около 10 карт было, везде "попробуйте еще раз" angry
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Quote (Dover)
такая же фигня smile
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
эти уроды с лукойла совсем с ума сошли wacko ДТ- 25,97р, АИ92-24.47р,когда это было,чтоб саляра была дороже бензина? АИ95 евро -26.27р а 95 экто 27.27р wacko015.gif
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 299 гостей (Посмотреть всех)
    • Scala2000
    • Arrows
    • shatodo
    • vaignatov
    • Ark_96
    • xmo97
    • Олег-2025
    • Dmitriy 86
    1. https://rutube.ru/video/3cf762b9bd377e8ed9a98d36b980e94d/
      Собираем двигатель.
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года, Алексей Валерьевич, обратился в наш сервис TRS Motors с нестандартной проблемой. На панели приборов его автомобиля периодически появляется сообщение «Проведи ТО», которое активируется при включении системы круиз-контроля и самопроизвольно пропадает после перезапуска двигателя. Такое поведение системы указывает на необходимость глубокой диагностики, так как подобные сообщения редко бывают случайными и часто сигнализируют о необходимости вмешательства специалистов. Для автомобилей американского производства, особенно таких как Jeep, важно точно интерпретировать предупреждения бортового компьютера, чтобы избежать более серьезных проблем в будущем.
      Что на самом деле означает сообщение о техническом обслуживании
      Важно понимать, что сообщение «Проведи ТО» на современных автомобилях Jeep Grand Cherokee далеко не всегда ограничивается напоминанием о плановой замене моторного масла. Электронная система мониторинга может сигнализировать о необходимости проверки самых разных систем: от состояния антипробуксовочной системы (ESP) до диагностики сложной пневматической подвески, если она установлена на автомобиле. Владельцу необходимо обращать внимание на условия, при которых появляется сообщение, и на сопутствующие симптомы. Это поможет специалистам TRS Motors быстрее и точнее локализовать неисправность и предложить оптимальный алгоритм ее устранения.
      Почему сброс сервисного интервала мог не сработать
      Наиболее распространенная причина появления постоянных напоминаний о ТО — некорректно выполненная процедура сброса сервисного интервала. На многих автомобилях, включая Jeep Grand Cherokee, информация о состоянии технических жидкостей и расходных материалов может дублироваться в нескольких электронных блоках управления (ЭБУ). Если сброс был выполнен только через меню приборной панели, есть вероятность, что данные в одном из модулей остались неизменными. Это приводит к конфликту систем и появлению периодических сообщений. Для полноценного сброса часто требуется использование профессионального диагностического оборудования, которое есть в специализированных сервисах, таких как наш TRS Motors.
      Влияние режима эксплуатации на сервисные напоминания
      Электронная система современных автомобилей рассчитывает межсервисный интервал не только по пройденному километражу, но и по количеству моточасов и характеру работы двигателя. Если автомобиль часто используется для коротких поездок с долгими прогревами в зимний период, либо работает в режиме частых пробок, система может активировать напоминание о ТО раньше планового пробега. Это smart-функция, предназначенная для защиты двигателя от износа при тяжелых условиях эксплуатации. Хотя для Jeep 2014 года это менее характерно, полностью исключать такой сценарий нельзя, особенно если автомобиль эксплуатируется в интенсивном городском режиме.
      Что делать, если вы столкнулись с подобной проблемой
      Если на вашем Jeep Grand Cherokee или другом автомобиле, например, Dodge или Mercedes, появилось подобное навязчивое сообщение, мы рекомендуем не игнорировать его. Первым шагом должна стать попытка повторного сброса межсервисного интервала строго по инструкции к вашему автомобилю. Если это не помогло — обратитесь к профессионалам. Обязательно зафиксируйте сообщение на фото или видео, особенно если оно появляется sporadically (периодически). Это значительно упростит диагностику для специалистов TRS Motors. Помните, что своевременное и правильное техническое обслуживание — это залог долгой и надежной службы вашего автомобиля.
    MichaelHTML
    MichaelHTML
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
