Как поменять лампочку ближн/дальн света на Чероки-2006?
vic
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
В архиве не нашёл как эта чёртова лампочка крепится, ну не в сервис же за этим ехать. Чрезмерную силу боюсь применять. Модель, кажется, KJ, происхождение - Московский дилер, VIN-1J8G6E8516W278690.
65
Автомобиль: WK
vic, Как на WK так все оч просто! Берешь проворачиваешь ее в бок и достаешь! Я думаю и у тя точно так! Никаких проблем! Долько старайся так сказать не лапать новую лампочку руками! И будет те ЩАСТЕ!))
27
По часовой стрелке или против?
65
Автомобиль: WK
vic, Ой точно не скажу но скорее всего против! Да попробуй! Там большего усилия не нужно! Все просто!
27
Спасибо! Сейчас в гараж пойду.
11
Автомобиль: Jeep KJ
господа, 1J8G6E8516W278690 это KJ =)
но лампу менять так же - отсоединить штеккер, гнездо повернуть на 60 градусов, вынуть.
27
Рябяты!
Пишу для обладателей таких же а/м как у меня, чтобы идущий за мной не матерился на предыдущие записи.
Итак, первое: в отличие от лампочки габаритного огня, которая просто вынимается двумя пальцами из гнезда - с лицевой стороны!, после снятия стекла фары - лампочка ближнего/дальнего света вытаскивается с заднего торца! В этом у меня и было недоумение и исходный вопрос, я-то крутил и тащил лампу ближнего света изнутри! Ну случаются такие глюки, что поделаешь. Несмотря на техническое образование.
Чтобы поменять лампу нужно, после отщёлкивания декоративной решётки радиатора, вынуть всю фару, для чего длинным торцевым ключом Ф10 вывернуть два самореза, после чего вывести третье крепление фары вбок из гнезда. Фара свободна. Затем снимается трёхконтактный разъём. Затем снимается круглый резиновый пыльник. Затем отщёлкиваем из гнёзд два зажима, удерживающие цоколь лампы. Затем лампа выпадает и оказывается у нас в руках, причём БЕЗ кручения, она держится там просто на гнёздах для её цокольных лепестков.
65
Автомобиль: WK
vic, Что то ты загнул! Все должно быть проще! И без снятия фары!
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: KJ Limited
7L. Silver
Хоть тема и старая, но раз не вычищена, то...
Робяты, Вы с ума сошли?!!! Все делается очень просто.Если Вы не левша (не в смысле "мастер", а в смысле "не леворукий"), то правая фара (лампа) меняется правой рукой, левая - левой.
1. Просовываем руку и нащупываем тот самый резиновый пыльник, находим его кромку и он легко снимается.
2. Наощупь высвобождаем пружинку-фиксатор, откидываем ее (предварительно сдвинув пыльник по пучку) и освободив лампу, меняем ее на новую.
3. Зашелкиваем фиксатор и натягиваем пыльник (он садится прекрасно) .
Все . Две лампы - 10 минут.
А вот , кстати и ссылка на это действо с фотографиями. Правда на снятой фаре, но это для наглядности, иначе не сфотишь. Будете представлять себе, как выглядят действия, которые вы предпринимайте наощупь. Всем удачи!
86
8 2005
Нива 2124М
Абсолютно точно, хотя на левой места для руки могло бы быть и побольше.
107
3.7
2003
европейская лампа и канадская - одинаковые?
Автомобиль: JEEP LIBERTY 3.7 2002
На этой ссылке лампа H4, видимо это фара от дилерского европейца.
насмотревшись на эти фото, пошел и купил себе в магазине новые лампы Н4.
после доставания из фар лампочек, понял, что на американских либерти стоят
совсем другие лампы, по моему с цоколем HB4 (но мог и попутать обозначения).
и обычные лампы Н4 вовсе не подходят.
цоколь пластиковый и контакты в нем по другому располагаются.
Пришлось сдавать купленные лампы в магазин и искать родные.
кстати родные лампы стоят совсем других денег
Автомобиль: Jeep Cherokee 2006
Всем привет!
А как меняли габаритную лампу в левой фаре? Там подлезть вообще невозможно. Может надо что-то снять?
Заранее спасибо.
Автомобиль: Был Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD
Помоему теме место в другом разделе, ну да ладно.
Как я понял, габарит можно поменять только сняв фару.
если у Вас руки не резиновые, то да...
7L. Silver
Судьба моя - в этой старой теме отвечать за лампочки))) Но вопрос , вполне, достойный ФАКА. На самом деле, левая лампочка (габарит, W5W) меняется, относительно, легко. Если Вы не мастер силового двоеборья, то рука проходит и видно там неплохо. А вот правая лампочка так не дается. Но и здесь снимать решетку и, главное, фары - глуповато. Они, в общем-то, требуют регулировки потом. Гораздо проще снять корпус воздушного фильтра . Это займет три минуты, или меньше. И тогда лампочка сразу станет "очень доступной женщиной"))))
Изменено пользователем Cherokee2007
7L. Silver
Кстати, они и светят совсем по другому, а вернее, НЕ СВЕТЯТ. Лампы там стоят с цоколем HB5, но лучше поменять фары. Получите удовольствие. В пиндостане, судя по всему, любят ездить "по приборам")
  • 2 года спустя...
11
Автомобиль: Cherokee 2005 3.7
@Cherokee2007,
а как снять этот самый корпус??? крышку отстегнул, фильтр достал, затем минут 15 дергал корпус влево-вправо-вверх но он так и не поддался!, никаких креплений больше не увидел мож плохо смотрел? подскажите плиз
он на резиновых втулках - надо дергать сильнее, удобнее после поездки - когда под капотом тепло
138
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
дополню - дергать вверх :)
11
спасибо, комрады, завтра попробую исчо раз
86
8 2005
Нива 2124М
Уточню - дергать надо корпус.  :D Извините.
138
Автомобиль: KJ 2
Корпус - воздушного фильтра )))))))))))
11
все получилось после снятия корпуса воздушного фильтра, правда все равно пришлось поизгибаться, реально не продуманная для замены лампы конструкция, мешается пучок проводов и горловина бачка омывателя
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep cherokee 2.8CRD
Как я менял лампу ближнего-дальнего в KJ:
-открываем капот
-откручиваем звездочкой 4 самореза крепления "морды"(решетки радиатора) и  просто снимаем ее...
-звездочкой откручиваем 2 самореза крепления фары и снимаем ее...
- дальше все элементарно, снимаем разьем....
Все заняло 5 минут
Удачи!
p.s. у меня европеец - лампы Н4 (у америкосов стоят НВ4)
Изменено пользователем kvn
539
HB5
HB5
539
@kvn, Одной картинки было бы достаточно, зачем три раза повторять.
539
Для тех кому мало света на американцах, есть http://www.emex.ru/catalogs/description?CAT_ID=41&hid=110672115, себе поставил за 520 руб.
Sorry! Рука дрогнула.......
Исправил.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 301 гость (Посмотреть всех)
    • Lazy61
    • Герман_93rus
    • Compadre
    • dlesk
    • REZON
    • miluk068
    • Oldriller
      Собираем двигатель.
