Музыка для Джипа
Dyndell
2.4
АКПП
2.4
АКПП
P.S. подобные вещи нельзя слушать на хиленьких колонках... нельзя!... получается хрень, не передающая всей силы композиции...
только качественная акустика... добавить чуток басов... Volume само собой... и дьявол, сидящий внутри, будет в восторге!  :)
Недавно, вышло немало новенького, достойного... :dwarf:
Симона Симонс добротный альбом записала. "Соната Арктика"... Так, норм на слух ложится... :shades:
344
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
А как вам такое?
https://www.youtube.com/watch?v=EYeg6OUVtyY
Караоке в машине никого не штырит?
:lol2: :lol2: :lol2:
54
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
на 6 дисков:
Марелин Менсон, Рамштайн , Продижи,АС-DC.   Еще  Милена Фармер, Еминем, 50 цент. Русский рок , (саундтреки Брат и Брат 2), Виктор Цой. .
В  общем под настроение. :)
1 469
Свежий достойный кавер на старую добрую металлику :up:
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
@shurilla,
наш ответ из Сибири))
1 051
2.4
АКПП
@Gooodwin, Сибирь жжот  :D
Изменено пользователем ~sparrow~
1 469
А у нас недалеко финны тоже жгут  :lol:
1 051
2.4
АКПП
Вообще уважаю хорошие каверы, так сказать, новое дыхание старых хитов:
(первую минуту можно промотать)
А это для тех, кто вчера отмечал (99 летие той самой революции), с прошедшим, типа:
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
@shurilla,
финны :good:  ))))
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Опять "Сектор":
http://ok.ru/video/11370694016
И клип чёткий и без пафоса:
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
2.4
АКПП
Автомобиль: JGC WK
05 (KJ
04 - был)
Некоторые вещи из Сынов Анархии люблю включить в дороге
Например, эта:
Изменено пользователем pallllec
ШО-то меня на старенькое потянуло.... :rolleyes:
344
@Игорян, Я под такую засыпАю хорошо. :D
622
Автомобиль: WK2 3
6 2014
Блин, чего он умер то...
Разучился я картинку вставлять...(
1 051
2.4
АКПП
@Habib, Bon Jovi - Livin' On A Prayer стоит у меня на телефоне в качестве звукового сигнала... если быть точным отрезок 0:44 - 1:15 приведенного видео...
как-то в машине заиграла, так малой из своего кресла кричать начал "папа телефон!"  :D
1 051
2.4
АКПП
@Игорян, долгое время под такую музыку работал  :coffe2:
1 051
2.4
АКПП
намедни в 4 утра, будучи за рулем, нормально так взбодрился (читай прокричался) под вот это:
1 051
2.4
АКПП
вот тута крутят
http://101.ru/personal/userid/247214
344
@~sparrow~,
Это тебе в 4.10 поорать! :up::D
1 051
2.4
АКПП
@Habib, конечно же есть у меня такая в альбоме  :)
1 051
2.4
АКПП
поорать!
я вот никогда не понимал (как и многие, наверно), как это так уснуть за рулем... пока в один прекрасный момент ночью на трассе не оказался на встречке... это происходит незаметно от усталости... благо очухался вовремя!... так что я лучше покричу под рок... намного лучше кофе и всяких там адреналинов  :)
1 051
2.4
АКПП
вот тут еще включается "режим караоке"
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • Mltun
    • Aiden31
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96751
    3. Grand Cherokee WK2 приехал на ТО, а увёз три вопроса
      Владелец пригнал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2011 года на плановое ТО с заменой масла в коробке, но добавил ещё три жалобы. Горела лампа airbag, отопитель работал через раз, а под ногами обнаружились обломки непонятной пластиковой шестерни.
      В ТРС-Моторс начали с подушек. Лампа SRS горела не из-за модулей: под правым передним сиденьем нашёлся расщёлкнутый разъём. Такое случается после мойки салона или когда вынимают и кладут обратно коврики, фишка выходит из паза, и система фиксирует обрыв цепи. Защёлкнули разъём, стёрли ошибку через wiTECH, лампа погасла.
      Откуда обломки шестерни и почему прихватывает заслонку печки
      Обломки в ногах оказались от привода заслонки отопителя. Заслонки поворачивают пластиковые шестерённые приводы, и в каждом заложен аварийный механизм: если заслонку заклинит, нижний зубчатый сектор обламывается раньше, чем перегреется моторчик. Дешёвая деталь жертвует собой ради дорогой.
      Но корень проблемы не в шестерне. Сами заслонки пластиковые, а уплотнительная кромка обрезинена: резина завулканизирована прямо в пластик, отдельной деталью не идёт. Со временем эта резина раскисает, становится мягкой и липкой и прилипает к корпусу отопителя. Заслонка перестаёт проворачиваться, привод упирается в неё, и зубья срывает. Отсюда и работа печки через раз: то дует как надо, то перестаёт держать температуру.
      Почему заменили только шестерню и договорились наблюдать
      Шестерню привода поставили новую, заслонку вернули в работу. Но это временное решение: резина уже начала разлагаться, и пока она липнет к корпусу, любую новую шестерню снова сорвёт.
      Заслонку отдельно не купить, резина запаяна в пластик, а целиком заслонки Jeep не поставляет. Радикальный вариант один: замена корпуса отопителя в сборе, а это снятие торпедо и долгая работа. Поэтому договорились так: отдали машину, ставим шестерню и смотрим. Сорвёт снова в ближайшее время, значит меняем корпус.
      Как заслонка печки выдаёт себя на WK2
      Печка перестала держать температуру или путает потоки, дует в ноги вместо стекла, значит заслонка начала залипать. Если при смене режима из торпедо слышен треск или стрёкот привода, кромку уже прихватывает, и моторчик упирается в задубевшую резину. Финальная стадия — обломки пластика под ногами, как здесь: венец шестерни сорвало.
      На WK2 это болячка возраста: чем старше пластик и резина в корпусе печки, тем выше шанс, что заслонку прихватит. Одну шестерню можно менять несколько раз, но при регулярных обрывах приходит пора корпуса. И про airbag: если загорелась лампа SRS, сначала проверьте фишки и проводку под сиденьями, а уже потом дорогие модули.
