Музыка для Джипа
Dyndell
2.4
АКПП
2.4
АКПП
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7l 2005
22 часа назад, ~sparrow~ сказал:
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
очень классно звучит металлика концертные версии
35
2.4
АКПП
Автомобиль: Присматриваюсь
https://www.youtube.com/watch?v=dxDNwFgI-FE
Я всегда слушаю музыку инструменталистов=битмейкеров. Это российский, особенно люблю Harwit)))
!_TOP_5.gif!_TOP_5.gif!_TOP_5.gif!_TOP_5.gif!_TOP_5.gif!_TOP_5.gif!_TOP_5.gif!_TOP_5.gif!_TOP_5.gif!_TOP_5.gif!_TOP_5.gif!_TOP_5.gif!_TOP_5.gif!_TOP_5.gif
1 051
2.4
АКПП
немного скрипки... :coffe2:
1 051
2.4
АКПП
Скрипка потянула за собой Линду :D
35
2.4
АКПП
2.4
АКПП
2.4
АКПП
2.4
АКПП
2.4
АКПП
В 05.11.2020 в 20:52, mixelson сказал:
1 051
2.4
АКПП
2.4
АКПП
Казалось бы, смайлик со смыслом:
Однако, дилемма...
Удивил с лучшей или худшей стороны?
Смотрим прямо в глаза: 1946431145_2.PNG.cc0ec784d877ad2cae7ce8c62bec901e.PNG
Эммм... Терзают сомнения...
Что делать?
А делать ход конем, полагаю...
Ибо по ссылкам, вызвавшим не важно какое удивление, всяко лучше, чем (см. ниже)...
ИМХА, разумеется...
1 051
2.4
АКПП
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • SobolALX
    • Vlad57
    • Yusek
    • BKas
    • Сергей А
    • alex1812
    • severOK
    • Николай Викторович
    • voronok
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
