Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Добрый день, уважаемые форумчане. Сегодня пытался в сервисе поменять масло в раздаточной коробке.
Но, по комментариям сервисменов, для замены масла нужно снимать раздаточную коробку, что выливается уже в достаточно серьезые деньги... По их комментариям - эта проблематика связана со спецификой  расположения технологического отверстия на машинах в комплектации с двигателями 3,2л...
Мб кто-то сталкивался с проведением таких работ по "простой"  технологи, без снятия раздатки?
Автомобиль Cherokee KL 3,2 Limited.
109
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
50 минут назад, DmitryKL сказал:
 У меня 2.4 - меняли без проблем. Ничего не снимали.
Изменено пользователем ДжипЖип
Вот и мне сказали, что на 2,4 меняется без снятия. 👍. А вот с 3,2 - проблемно.
Хз.. Возможно иначе установлена раздатка...
в раздатке без проблем???
55
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
23 часа назад, ДжипЖип сказал:
Научите КАК?!
109
3 минуты назад, АлексБ сказал:
Научите КАК?!
Не знаю, сервисмены делали.  За работу 1 020 рублей заплатил прошлой осенью.
бумагу внимательно посмотрите, что за работы оплачены... мне в РК поменяли только когда сняли ее для замены сгоревшего моторчика привода
109
2 часа назад, up6 сказал:
Вот мой заказ-наряд
а что за сервис это делал?
у Хоука в заднем мосту 2 типа жидкости... какую меняли? новую прокладку ставили при этом? количество масла не совсем понятно, какое использовали
109
3 минуты назад, up6 сказал:
Завтра заказ-наряд найду - посмотрю.
Это скриншот из мобильного приложения. У официального дилера менял.
А что за дилер? Поделитесь плз, если осталась информация
109
1 минуту назад, DmitryKL сказал:
Рольф
Спасибо!
45 минут назад, up6 сказал:
Меня в Мопар+ уверяли что на машинах с 2,4 они меняют масло без снятия раздатки
109
С ценой немного ошибся
Заказ-наряд
и на все эти работы хватило 1 литра масла?
вторую жидкость не меняли в заднем редукторе, прокладки его крышки тоже не вижу
109
1 час назад, up6 сказал:
Крышку точно не вскрывали, потому и нет прокладки в заказ-наряде.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 3.2
Вот  из оригинального мануала список и объёмы масел для трансмиссии KL trailhawk:
В заказ-наряде нет масла для передней раздатки и в задний залито масло с другой вязкостью...
На задний диф идет масло похоже только в оригинале 68227765AB MS2395 - аналогов с вязкостью 70w-80 нет.
Или все же можно 75w85 лить - как вышеприведенном заказ-наряде?
Автомобиль: cherokee kl 3.2 TX
Посмотрите виде
 там увидите где заливное отверстие
Спасибо за познавательное видео. 👍 Но раздатка у меня другая
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
Тема раздаток, особенно 2-скоростных вообще животрепещущая. Они дохнут как мухи в авто из сша. Особенно это касается комплектаций с двигателем 3,2. он их просто перемалывает.  Но этому способствует офигительный износ механизма, а масло поменять невозможно. Я на 2,4 с пробегом в 85т попытался отобрать масло из контрольного отверстия. Отобрал 100мл. масло, если взболтать - цвета перламутра, металл через время оседает. Но остальной 1л находится в недоступном месте, значительно ниже и там похоже вся срань.
Знаю один человек просверлил в нижней части и нарезал М6 и через это отверстие меняет масло. Ездит он очень много, а меняет масло в раздатке со сменой моторного масла. Есть фото слитой жижи через 10ккм, после оседания - пол бутылки чистое масло, а полбутылки осадок металлический.
Масло он заливал аналог не дорогой, в раздатку их полно. Может кто то заливал ХАДО? Я не сильно в это верю, но вроде оно и придумано было для нагруженых редукторов.
Вобщем буду сверлить.
у нас модификаций с 3,2 и Хоуков по пальцам одной руки пересчитать
8 минут назад, up6 сказал:
Мне от этой статистики не легче 😎,  попадаю. А сколько стоит новая раздатка на 3,2...понять возможный масштаб бедствия
у вас обычная раздатка... а не двухступенчатая, пишите вин и глянем... лично у меня статистики смерти раздаток нет, моторчики привода - да, сам прошел через это...
1C4PJMDS0EW303735
Позитивна статистика и информация всегда к стати! 👍
новая $2500
бэу в штатах как кое чего за баней, начиная от $250
29
У нас же битки после тотала и треелхоков и лимиты с АД2 через одного.
Что ни день - у кого то раздатка рыгнет, особенно, когда люди думают, что фиат это безсмертный джип и начинают  то диагонали вывешивать, то дергать кого то, то прицепы таскать.
бу, если найти у нас 400-500 баксов, но дефицит и надо искать такую как у тебя была, что бы передаточное с задним мостом совпадало.
Прикидывали, со штатов с таможней от 3к баксов новая.
Спасибо за информацию. Но б/у из штатов за 250$, на сколько это не будет "кое чем" за баней,  если проблемы одинаковые и там и тут?
29
3 минуты назад, DmitryKL сказал:
будет, они все со стружкой внутри
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 97 гостей (Посмотреть всех)
    • lechka1972
    • mixelson
    • matrixgreen
    • Zev66
    • AS8
    • АЛЕКСЕЙ МИХАЛИН
    • Aliaksandr Si
    • marat1
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
