надо ли тут менять антифриз
Автомобиль: Grand Cherokee
подскажите, правильно ли я все понимаю? Вчера решил осмотреть машину. Была влага на шлангах сжо. Поначалу, конечно, списал на конденсат, но прогрев не устранил проблему. Жидкость маслянистая, думаю, антифриз сочится. Уровень ож чуть выше минимума, плотномер показал -41.  надо ли менять антифриз и если да, то на какой? перегрева пока нет. grand cherokee 12 год
Автомобиль: Jeep Cherokee
подтяни хомуты для начала. Если не поможет, то придется менять шланги. Ну и, важный момент, если планируешь продавать машину, то помпу оставь, как есть. Ну а если в планах ее оставить, то придется заменить. Простая замена тут не спасет. Как все утранишь, то можно и ож свежую лить. лично у меня залит coolstream premium. он соответствует требованиям джипа и на импортных присадках. объем системы можно в интернете найти
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • martemjol
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
