Моргает и пикает лампочка abs на панели приборов
Всем добра, поменял блок управления ABS (родной сдох окончательно), машина вышла из аварийного режима и поехала, но на панели естественно остались ошибки и сам блок надо прошивать только диллерской программой, приехал к дилеру прошили блок, сказали что все нормально, ошибок нет, но на панели моргает желтая лампочка abs и через два мерцания на третье еще и выдает звуковой сигнал, на мой вопрос - а это что?, получил ответ что надо поездить и она сама погаснет, проехал уже более 300 км., ни чего само не погасло, измений нет, позвонил им, ответ-пока сами не знаем, будем разбираться, перезвоним, прошла неделя, все тихо, может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет где и что смотреть, куда влазить и что можно сделать?, заранее спасибо.
С Уважением ко всем
Андрей.
блок новый был? инициализацию делали?
да блок новый с упаковки от дилера они же и прошивали
значит не доделали процедуру инициализации нового блока...
засранцы одним словом, больше и сказать нечего, наверное как и большинство официалов
давайте не будем.... про большинство официалов...если ленивый ишак не прочитал, что и как делать, то это не говорит о том, что все остальные такие же
Просто надо поднять ленивую жопу и прокатиться на машине, явно тест драйв со сканером не сделан до конца
я писал большинство, но не все, понятно что есть и адекватные спецы, плохо в этом всём что правду не говорят, сказали бы оставьте машину мы разберемся, а то начинают, ошибок нет, чего моргает не знаем, это не наш косяк, касса прямо и направо.
  • baevami_217
    • 24 Записи
    • 39782 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209247 Просмотров
    • 450668 Просмотров
