Прямоток на джип!
Автомобиль: Jeep Cherokee 4 литра механика
никогда не буду сравнивать звук американского V8 и чего-то там камикадзами придуманного, тем более турбо - пискотня, ор, грохот, и много матерных слов в след ... никакой эстетики!!! ИМХО
Ты уверен что звук субару это "турбо - пискотня, ор, грохот, и много матерных слов в след", может ты путаеш их с пацанскими Тазами, да неграмотно установленными прямотоками?
У субару очень приятный звук опозитного мотора. который есть только у субарей =)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 97г.
Просто звук не катит, особенно на ZJ одинокая труба висящая справа, ваще некрасиво!
Кто бы разделил выхлоп правильно на две стороны.....подвесил пару миниатюрных банок по сторонам бензовака слегка прорезав бампер...!!! Вот это сила! :)
Какие идеи????
TAZ 2108 "Сопля"
@Oldman, элементарно...нужно варить коллекторы (а не как у нас трубы со всех цилиндров в одну собирает) определенной длинны с каждого цилиндра, потом 2 трубы по сторонам 2 банки..но обязательно обединить патрубки с коллекторов(правый-левый) перемычкой
Так......! А где обеденять в каком месте длинны? Что делать с лямдой?
Кто то неплохо поработал над графикой, нарисовал БАНКУ в разрезе.....к чему это ???
Вопрос по лямбде так и остается открыты......!!
TAZ 2108 "Сопля"
по какой лямбде? первая лямбда стоит в штанах до глушителя..вторую можно просто выкинуть или поставить обманку или сделать аппендикс-вварить трубочку и в нее лямду. Я давно йже вторую и третью лямбду в катализаторе оторвал (когда глушитель вырвало)..пох.....пищалку под торпедой выдернуть и все
и то..это если кат вырезать а так они же все ДО глушителя стоят
В таком случае как разделить сам глушитель ПРАВИЛЬНО ???
Свести колектор в одну трубу потом разделить или сразу от колекторов пустить две трубы назад?
TAZ 2108 "Сопля"
две трубы назад, между ними премычка....место установки премычки- заводишь мотор красишь краской трубы - где раньше всего высохнет и начнет гореть-там и объединять
но главное-сами патрубки от цилиндров до объединяния в трубу должны бвть разной длинны...это либо копировать с фирмы либо считать, либо тем же методом нагрева
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Вот мое чудо с прямотоком, так сказать, до вживления тюнинговой банки :crazy:
http://www.youtube.com/watch?v=xpmeAT7zor4
TAZ 2108 "Сопля"
Итак, вварили Михе Flowmaster 44 на wj 4.7...что могу сказать...звук прикольный, но катализаторы (а у него кат и еще 2 фильра каих-то на штанах) надо вырезать нафих, ибо совсем без глушителя звук был очень даже негромким... у меня 5.2 с одними штанами звучал как кукрузник идущий на взлет :crazy:
до
без глушителя
фломастер
зы: на видосах звук ваще получился хреново...совсем не похоже по ощущениям
ждем очучений хозяина
Какие идеи????
так? это я делал
TAZ 2108 "Сопля"
в пороги надо выводить, в поргги...отрвети вы свои красивые глушаки в говнах на раз (проверено) :crazy:
согласен))) на микроавтобусе (мерсе)вывел в пороги....воняет сцуко....весь салон в дыму
TAZ 2108 "Сопля"
ну тогда как у меня (правда временно) справа от бензобака максимально прижат вверх и обрезан над колесом...те хрен зацепишь :crazy:
а в порог надо вниз загибать или срезать под 45 чтоб выхлоп в землю бил, чтоб не воняло
Нет, не мое, слишком громкий на малых оборотах. Буду снимать и продавать. Из ощущений отлично звучит - после 2500 оборотов. На холостых оборотах чуть громче стандартного, а на нейтрали без нагрузки и вообще из салона разница со стандартным незаметна. Из-за катализатора на 2000 тысячах в салон идет непрерывный бас - мне неприятно, а девушка сказала что ей на уши не давит. Именно на 2000, +-200 оборотов и эффекта уже нет. Надо будет еще послушать со стороны, вроде не очень громко, но у одной машины сигналка сказала пи-пи :)
TAZ 2108 "Сопля"
@Dover, я тебе сказал кат вырезать надо :ok: он ненужен
Фото видимо незагрузилось?
до
без глушителя
фломастер
так? это я делал
А что это с баком такое !? Не понятно на картинке !
на баке пришлось экран наваривать что бы второй ствол вывести))) что бы бак глушак не расплавил....у меня в моей фотогаллерее есть фотки по глушакам...как все делалось)))
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
У меня тож банка фломастера супер 44 валяется, интересно как звучать будет? Ведь у меня другая система - каты только на штанах.
TAZ 2108 "Сопля"
у него и на штанах и в трубе...каты надо ампутировать в любом варианте, машине сколько лет уже..это не каты, а душители двигателя и выхлопа
звучать будет в любом случае красиво, но кому нравится-кому нет
Четыре лямбды заставляют задуматься о резонности вырезания катов. О схеме обмана задних лямбд диодом (из библии) знаю, но неоднократные отрицательные высказывания о работоспособности этой схемы наводят на грустные мысли... :wacko:
посмотрел видео и соответственно послушал звук без банки глушителя и с фломастером44... кажись без банки интереснее звучит )))
ЗЫ у меня каталик выпотрашен нафиг, ибо это зло (мое мнение), вопрос, если глушак отрежу и приварю тупо трубу как звучать то будет? ни кто не эксперементировал? ))) орать как резаный парасенеок не будет? соседи колеса не продырявят??? )))))
Ну Михин фломастер у меня теперь прижился.. звук хороший, басовитый.. На низах особенно "объёмный"!... На холостых тож приятно "бурлит". У меня же нет ни катов, ни фильтров.. Прямоток - одно слово!.. :up:
т.е. можно съэкономить и не покупать тюниную банку, а просто трубу вварить? )))
ЗЫ на приеместости сказалось? или нужно мозги перенастраивать?
Изменено пользователем Fylhtq
Автомобиль: Audi & VOLVO
По моему, вы глубоко копаете. Здесь просто замена дохлой банки, на банку с бубнежем. А мозги и приемистость - это из оперы о более глубоком тюненге выпуска (и не только).
так ни кто и не ответил на мой вопросик...
если банку вырезать и просто вварить трубу вместо глушака,
как будет звучать?
TAZ 2108 "Сопля"
как будет звучать?
будет как взлетающий кукурузник
Автомобиль: Мерседез 211
как будет звучать?
Делай фото и звук выложить не забудь. Очень интересно :o
как будет звучать?
так же, как с вырезаной банкой, но не ввареной трубой. :lol2:
вот звук без банки: http://www.youtube.com/watch?v=qbPhDs3fD1Q
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Goofak
    • Andrej123
    • burak
    • SuperGSM
    • Niconess
    • avdeevru
    • Сирожа
    • Gosudar
    • biker
    • Chrysler
    • Игорь 73
    • Evg.
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
