Обороты 3,6 2012 г
Автомобиль: Jeep
При резком нажатии педали газа, на ходу и на месте, обороты поднимаются до 4 к и всё! Кто сталкивался? Подскажите проблему !!! Всем спасибо!
  • Основатель Клуба
96 084
8 часов назад, AlexVoz сказал:
Обороты выше 4000 вообще никогда не поднимаются?
Автомобиль: Jeep
При плавном разгоне все нормально,едет, скорость набирает, при кикдауне до 4000 раскручивает и как будто кто то за задний бампер держит. Я подозреваю акппп, у меня дорестайл, 722.6, т.к. на холодную есть легкий толчек при переключении с 1 на 2. Но диагностика ошибок по коробке не выдаёт. Горит чек по катализаторам, но я машину покупал с этим чеком и она ехала нормально, кикдаун срабатывал. Диагносты сказать ничего не могут.
  • Основатель Клуба
96 084
26 минут назад, AlexVoz сказал:
Я подозреваю акппп
Полагаю, если бы АКПП не могла переключить передачу, то обороты двигателя продолжили бы расти.
30 минут назад, AlexVoz сказал:
Может масляный насос отжил своё?
358
Если не крутит выше, значит мозг не даёт, тем более чек горит. Нужно на диагностику, мозг знает почему душит. Без номеров ошибок не будет Вам верного диагноза
Автомобиль: Grand Cherokee WKII 14MY
3.6 Lim
У товарища на днях (не jeep) вырезали катализатор и перепрошили . .. А так тоже  за жопу кто-то держал.
Тем более, что есть ошибки по кату.
Понятно, что хочется одного и верного совета. Но правильно начать с диагностики: ошибки, фильтры, форсунки, катушки, давление в топливной системе... Процесс однако.
Mps
553
Автомобиль: WK2
Иногда можно некорректно отшить ошибку, то есть на приборке она не появляется, а вот система её регистрирует и вводит санкции. Встречали такое, когда машину не хотели чинить и слили в чёрную.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • Алфизик
    • xmo97
    • kapitalist
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 97199
    3. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
