Доброго времени суток!
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk (2019 my)
Приветствую форум!
Я - Павел, с конца прошлого года владелец нового Jeep Compass 2018 Trailhawk.
Немного фоток.
еще
и еще
Изменено пользователем CHAOS
29
Покупал у ОД Рольф-Центр в Москве.
  • Основатель Клуба
96 084
@CHAOS ого, красавец!
Поздравляю!
Добро пожаловать в JEEP4X4CLUB!
29
@AG Благодарю !
Пробег в настоящее время 7000 км, успел побывать в апреле на Ахтубе.
  • Основатель Клуба
96 084
Только что, CHAOS сказал:
Совсем новый!
1 минуту назад, CHAOS сказал:
Как впечатления?
29
Только что, AG сказал:
Совсем новый!
Как впечатления?
Да, не смотря на год выпуска брал действительно новым из салона.
Впечатления на текущий момент только положительные, единственное чего не хватает это какой-то организации мест хранения в салоне, предыдущие автомобили предлагали большее количество ниш/полочек для всякой мелочевки, и пока к сожаления наши друзья китайцы ничего толкового в этом плане не предлагают.
  • Основатель Клуба
96 084
6 минут назад, CHAOS сказал:
Понял это по пробегу
7 минут назад, CHAOS сказал:
А какая машина была до этого ?
29
2 минуты назад, AG сказал:
До этого был Hyundai Getz 2004, аппарат отличный но по лесам за грибами и на рыбалку ездить проходимости не хватало :-)
  • Основатель Клуба
96 084
9 минут назад, CHAOS сказал:
Ощутимый шаг вперёд!
Ещё раз поздравляю с покупкой Jeep! :good:
2 876
Автомобиль: GС WK2
@CHAOS поздравляю c Jeep!:good:
Автомобиль: WJ
Привет!!!
29
2 часа назад, AG сказал:
1 час назад, ЕVA сказал:
Благодарю :yes:
42 минуты назад, WARGames сказал:
Привет!!!
Привет :)
собрату серии Трэйлхоук пламенный привет...
29
2 минуты назад, up6 сказал:
:drinks:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • 421
    • hai2507
    • Alex46
    • DeepGreen
    • Роман700
    • AL-powerman
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55025
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
