Плохо заводится после пары часов на солнце
Добрый день.
Машина стала плохо заводиться после того как постоит на солнце пару часов.
То есть утром холодная заводится отлично. Но если поставить машину на солнце, то через 2-3 часа её очень сложно завести. Заводится только после 2-3 попытки по 5-10 секунд вращения стартера. Стартер крутит отлично, но первые 10-15 секунд даже не схватывает, как будто нет бензина или искры вообще. Потом пытается немного схватывать, но заводится не сразу.
Такое бывает именно после стоянки на солнце. Если машина в тени, но в жаре, всё нормально.
Куда копать?
P.S. Кроме этого аномалий в работе мотора нет.
  • Ответы 98
  • Просмотры 24,1k
  • Kyl
    Kyl 24 публикации
  • Mps
    Mps 18 публикаций
  • ~sparrow~
    ~sparrow~ 16 публикаций
  • maxys146
    maxys146 14 публикаций
  • Всем привет. Проблему решил. Обращался в mopar plus, не помогли, порекомендовали смотреть форсунки, но дело оказалось не в них. Спасибо за наводку, дело было в аналогичном клапане,
  • Ну возможно когда жопа на солнце то в баке возможно скопление паров, следовательно система улавливания паров видит избыточное давление и продувает бак, естественно не подавая импульсы на форсунки, кст
  • Возможно излишнее давление вместе с бензином, от перегрева, сбрасывает редукционный клапан.  А завестись, его, бензин необходимо накачать. У меня такое было, но не на жиипе,  на другой машине.  Лечило
Всем привет.
Проблему решил.
В 10.06.2022 в 09:44, Voldemarych сказал:
Ты куда-нибудь обращался ????
В 23.06.2022 в 08:42, Angelwingjke сказал:
Проблему у себя на Lexus LS430 USA решил заменой вакуумных клапанов, отвечающих за связь впуска с абсорбером.
Спасибо за наводку, дело было в аналогичном клапане, только он электромагнитный, стоит справа от топливной рейки. После замены клапана вернулся беспроблемный пуск в любую температуру :)
UPD. Номер клапана 4627182AA
Изменено пользователем maxys146
А что сделал с клапаном - почистил контакты, почистил сам клапан или заменил целиком?
Если заменил, то озвучь парт-номер и название (по-английски), пжлста.
Спасибо за интересный обмен опытом, многим может пригодиться.
1 час назад, serg102 сказал:
Дополнил сообщение.
Заменил целиком, взял с разборки, убедился что проблема была в этом, хочу заказать новый теперь.
Старый клапан работает, но видимо забит, если подать на него 12в, он продувается но с усилием. Делать с ним ничего не стал, могу отдать на эксперименты)
гы, клапан завис в открытом положении, и была богатая смесь на солнце.
2 часа назад, Kyl сказал:
Нет, в нормальном положении он закрыт.
В 12.08.2022 в 20:16, maxys146 сказал:
Всем привет.
Проблему решил.
Не за что. Уже человек 10 воспользовались моим опытом, у всех положительное решение проблемы. Забавно, но клапана очень похожи внешне, хоть и машины совершенно разных заводов. Удачи в эксплуатации :)
Изменено пользователем Angelwingjke
  • 2 года спустя...
Ох.... намучался я тоже с невозможностью завезти. После поездки и стоянки пару часов. Правда на Jeep Compass II 2.4.  Заказал этот клапан. Хоть бы причина была в нем....
Подскажите, как открытый клапан влияет на запуск авто? Ну открытый он. Ну связан с коллектором.  Пусть продувается... Причем здесь рампа и давление топлива?
Изменено пользователем funduk
1 час назад, funduk сказал:
Если клапан завис в открытом положении идет неконтролируемый подсос воздуха в цилиндры. Нарушается баланс топливо-воздух.
  • GARRI S
  • Neek
  • Saadov
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30731 Просмотр
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193504 Просмотра
    • 435911 Просмотров
