Снятие стартера JEEP COMPASS 2019
VITALORS
Автомобиль: Compass MP
Добрый день, уважаемые форумчане.  Может быть кто сталкивался с такой проблемой или знает, как снять стартер с компаса 2,4.  Какой порядок действий, или ссылку на мануал. Поиск по гугелу  ничего мне не дал. Откуда к нему подбираться: с верху или с низу. Буду признателен любой полезной информации.
по моему у них разные моторы
153
А в чём проблема-то? Зачем снимать стартёр?
Почитайте ветку Чероки, там коллега снимал стартёр, оказалось напрасно.
Проблема в стартере, много на себя берет, предохранитель 500А не выдерживает, перегорает. По  схеме выше с чирка видно, что стоит выше раздатки между блоком двигателя и панелью кузова.
Скорее всего добраться можно сняв раздатку (геморрой) или открутив подрамник и опустив весь двигатель (геморрой в квадрате). Второй вариант подсказали владельцы ренегата - там только так.
Если у кого-то появится насущная информация до выходных - поделитесь плиз.
153
См.вырезку из инструкции по замене стартёра.
Крепится на двух болтах.
Чтобы до них добраться, нужно снять батарею с кожухом и раздатку.
Примечание: сам не делал, подтвердить точно не могу.
Автомобиль: JEEP COMPASS Trailhawk 2
4 2017
17 часов назад, serg102 сказал:
Стартер не при чем. Должен быть предохранитель на 700А
4 2017
23 часа назад, VITALORS сказал:
У меня была такая проблема. Стартер не при чем. Вот такой предохранитель должен стоять, а когда восстанавливают авто ставят шо попало, так как такой предохранитель не в каждом магазине есть. Мне вообще поставили на 150 А и я на каждом светофоре на старт-стопе останавливался и менял их пока не понял что стоит не то.
29.06.2021 в 21:29, serg102 сказал:
Спасибо, так  и предполагал процесс снятия, аккумулятор и его крепление наверное надо снимать, чтобы добраться к верхнему болту.
17 часов назад, himerZkiy сказал:
вот фото моих сгоревших предохранителей
325
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Непонятно зачем вообще предохранители в цепи стартера :wacko:
4 2017
4 часа назад, VITALORS сказал:
я вам написал какой должен быть предохранитель. Он должен быть на 700-1200А.  Если ваша машина биток из Америки то при восстановлении поставили что было. Если вы мне не доверяете - остановите любой Компасс (после 2017 года) желательно не битый в морду и попросите посмотреть какой там предохранитель. Я именно так и сделал - и ДА, у меня была таж сама проблема, як і у вас))) Бажаю удачі)))
4 часа назад, himerZkiy сказал:
Посмотрите фото, там есть CAL5, два таких перегорели, и рядом плоскогубцы, которыми перемыкали предохранитель , тоже поплавились.
4 2017
01.07.2021 в 18:18, VITALORS сказал:
Просто на фото я увидел предохранитель, на котором написано 500 А. А на CAL5 на фото какие-то стремные заклепки. Такое впечатление, что переклепаны вручную!!! Обратите внимание!!!
Автомобиль: Джип Компас 2.4
Джип Компас 2.4. доброго всем дня. перестал крутить стартер, поменял предохранитель CAL 5 на 500 А , стартер начал работать но не долго, пошел дым с запахом горелой проводки из места его крепления, всё таки придётся снимать стартер, подскажите пожалуйста порядок действий
6 часов назад, ,Дмитрий сказал:
Написал в личку
Спасибо за подсказку VITALORS , на самом деле очень помогла , и вообще человек очень отзывчивый и готов помочь по насущной проблеме, всё оказалось так как он и обьяснял в своём коменте, Сейчас проблема оказалась намного серьёзней - был гидроудар , согнуло шатун может кто в курсе по поводу запчастей к мотору 2.4. Спасибо за любую информацию, всем хорошей дороги.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)
    • leksrus1
