Заводская сигнализация
Аве Цезарь
Автомобиль: Гранд чероки вк2
Всем привет, вк2 черкаш....
Сегодня не с того не с сего якобы начала срабатывает заводская сигналака не с того не с сего к машине не кто не подходит... Сама по себе срабатывает. В чем может быть проблема
  • Основатель Клуба
96 048
1 час назад, Аве Цезарь сказал:
Какой-то из датчиков вероятно даёт сигнал.
Датчик объёма салона, как вариант. В салоне ничего не шевелится после постановки Jeep на охрану?
Как быстро срабатывает после закрытия авто?
у меня такое на даче было пару раз. Один раз через 5 часов примерно после закрытия, второй раз минут через пять у магазина. Оказалась сука муха :lol2:
3 часа назад, Аве Цезарь сказал:
А какого хрена на муху она реагирует?
А вот это фиг знает. Но муха была, и после ее удаления из салона сигналка молчит
Да я тоже утром её нашёл.... Ух сюка всю ночь покоя не давала
Видимо датчик на понараму стоит какой-то
Может кнопку Паника на брелке задели?
У меня такое было на подземной парковке - выходил из машины - начала орать,
я вокруг бегаю не поминаю в чем дело, открыть закрыть не помогает
А там громко народ шугается
Я уже почти клемму скинул, вдруг сама затихла
Потом понял что при выходе в кармане на Панику случайно нажал
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
28.06.2021 в 19:58, Аве Цезарь сказал:
Наверное не на всех, но датчик движения в салоне присутствует. и, если есть какие-либо летающие насекомые, то она (сигналка), будет срабатывать. Где-то была "тема" про то как её можно отключить... И, вроде, в мануале есть.. Я тоже на первых годах пользования не вкуривал, чего он "орет" ни с того, ни с сего... Но, как говорится, первые два года тяжело, а потом.....   привыкаешь. ))) Разобрался. И сейчас стараюсь крылатых в салон не пущать!
Иногда бывает при сложенных зеркалах преломление световых лучей и штатка так же начинает орать. Вроде как датчик объема находится на салонном зеркале.
Так я уж разобрался... Да и плюсом сигналу поставил с GPRS модулем автономная... Щас даже если и вскроют, то её хрен найдут
Господа подскажите такой вопрос, постоянно начала орать сигналка- выдернул провод от датчика объема, но один хрен не помогло. Глючит при этом кнопка запуска и открывания двери без ключа, то видит то нет
Автомобиль: Другой
17.07.2021 в 19:38, Valer4ic сказал:
На диагностике скажут
Автомобиль: GC WK 2007
Добрый день!
Всю ночь срабатывала, в салоне лежала пустая пластиковая бутылка и 3 мухи, после удаления их больше срабатываний не было.
Чтобы отключить датчик объема надо после закрытия машины ещё ТРИ РАЗА нажать на кнопку закрытия на брелке в течении 15 (или 20 точно не помню) секунд
Изменено пользователем brat-kondrat
Та Же фигня была пока нашёл проблему, мухи достали, особенно после рыбалки. нужно ставить клеющиюся ленту )
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep grand Cherokee overland 2012
Ребята переодически срабатывает сигналка не муха ошибок нет
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
Надо читать статус причины
Всетаки была муха пряталась
Начала срабатывать штатная сигнализация при удаленном запуске. Машина ночью  стоит под сигналкой,  тишина, потом утром удаленно  сразу  заводится, секунд 10 работает, а потом начинает орать. Нажимаю на кнопку открытия на брелке - замолкает и глохнет. Больше удаленно не запустить, с кнопки в салоне заводится как ни в чем не бывало. на приборке надпись "удаленный запуск отключен".  Удаленный запуск установлен уже лет 5 назад, все было нормально, а вот с  прошлой недели началось. Проверил АльфаОБД ошибки - нет никаких ни в ECU ни в сигнализации.
Кто в курсе подскажите в чем и  где   может быть причина?
13 минут назад, brat-kondrat сказал:
Вот пообширней топик, может там есть чего :read:
IMG_20250217_115311.thumb.jpg.f22e3dca2aa8115cfe39035197ff0e1b.jpgДатчики объема заклеил изолентой, скинул разъем с замка капота. Проблемы вроде кончились
Изменено пользователем Степан-Снежинск
23 часа назад, Nordicus сказал:
Сегодня поступил по совету одного камрада.
Сначала с брелка открыл машину, а потом с брелка удаленно завел нажал два раза на кнопку запуска. Слышно как замки щелкнули на дверях и  закрылись, потом машина нормально  завелась. Отработала без всяких срабатаваний, нагрелась. Сел и поехал.👍
Автомобиль: Другой
В доресте в типм, в ресте в всм, есть журнал причин срабатывания сигналки и причин отключения дист запуска.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 84 гостей (Посмотреть всех)
    • Vitbb
    vangokh
    vangokh
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 3 ответа
    • Yurank
      Yurank  »  up6
      · 3 ответа
    • gora0503
      gora0503  »  up6
