Место перетерания проводов в жгуте от блока предохранителей до модуля управления полным приводом
Андрей Беларусь
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2005
 Jeep Grand Cherokee WK. 3.0 CRD, 2005. Минск.
1J8HCE8M65Y571718
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, какое наиболее частое место перетерания проводки в жгуте, идущего к модулю управления полным приводом. Горит индикатор Track control, коробка в аварии, в памяти ошибка U0114 Потеря связи с модулем полного привода. Был у электрика, сам перебитый или прогнивший провод он нашёл, но запитал его на другой. То есть, если смотреть на блок предохранителей, то 23 перебит, запитан на 25. Если что-то непонятно, спрашивайте, отвечу. Надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
Изменено пользователем Андрей Беларусь
1 466
10 часов назад, Андрей Беларусь сказал:
Странно, по схеме там нет 23, а в целом по питанию на разъем C1 подходят 3 плюса и 4 минуса:
Также если с питанием будет ок, то проверьте целостность проводов каншины и еще плюс  от зажигания на разъеме C2:
Местоположение  разъема C105 в подкапотном:
Ну и еще, до кучи, что и как идет под задним диваном:
11 часов назад, Андрей Беларусь сказал:
Думаю, т.к. в основном жгут от разъема C105 идет под днищем, то там и надо внимательно смотреть на наличие повреждений.
Автомобиль: Grand cherokee wk 2006 crd
Сегодня тоже столкнулся с такой проблемой, коробка в аварии, только вторая передача, горит абс, есп, блок на связь не выходит, диагностика к нему не может подключиться. В остальных блоках висит ошибка u0114,потеря связи с блоком.
И ещё под диваном заметил какую-то соплю кинутую к блоку сквозь ковёр.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • krokozavr
    • Seman3
    • BKas
    • Alex71
    • al_ch
    • Антон Геннадьевич
    • Rommel-86
    • Алекс174
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
