проблема с катушками или...
Семенн
Автомобиль: Grand cherokee wj 4.7 limited
всем привет.у меня собственно  вот какая проблема-wj 4.7  EVA на газу.после замены движка(ЭБУ оставили от предыдущего движка ) перестал работать газ .индикатор сам работает секунд 10 и вырубается полностью.через дня три после того,как машину с сервиса забрал,начались плавающие ошибки(датчик положения распредвала,коленвала,катализатора),все проходило путем сбрасывания клем.на четвертый день машина просто не завелась. накрылся датчик положения коленвала .после его замены, все завелось,но начались проблемы с катушками.а точнее с  катушкой 3го  цилиндра.по проводке пробоев нет.катушки живые.меняли и форсунки местами ,и катушки,один черт 3 цилиндр барахлит.вернули все на свои места.подключил напрямую форсунку(те не через газовый мозг.) .вскрыл электрик эбу двс  ,нашел  сгоревший транзистор(извиняйте,не электрик,как точно эта штука называется не помню).заказали.поставили .поехал.хватило километров на 5.начались теперь проблемы с 4й катушкой. отсюда вопросов несколько--из-за чего так??куда копать?может такое быть из-за эбу гбо?
Изменено пользователем Семенн
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2
14 минут назад, Семенн сказал:
Катушка из-за гбо не может. Смотрите в первую очередь Свечи .
20
Автомобиль: WJ 99 4
7 Quadra Drive & 242
В чём именно выражаются проблемы с катушкой? Пропуски зажигания в цилиндре? Если так, то дело, вероятнее всего, в усохших уплотнительных кольцах на форсунках. Через них сосёт воздух и появляются пропуски. На всякий случай хорошо бы компрессию померить. Вдруг там дыра в поршне, а вы электрику ковыряете.
Изменено пользователем Сараевод
P.S. Газ - зло.
Только что, Сараевод сказал:
Раз у человека транзистор вылетел, то здесь не сомненно проблемы с системой зажигания
12 минут назад, Сараевод сказал:
троить начинает.ошибка двигателя загорается соответственно.борт.комп выдает ошибку 4го цилиндра
дыра в поршне исключена."новый" двигатель перебирался полностью .если кольца усохли,то по логике у меня бы как была ошибка 3го цилиндра,так бы она и осталась.так теперь не 3й,а 4й мозг любит
15 минут назад, Руслан102 сказал:
вот выявить эту проблему мы и пытаемся.откуда это все появляется?
а со свечами,попробую конечно,но опять же, после замены этого "транзистора" в эбу ошибка же была бы  на том же 3м цилиндре,нет?помимо всего.расход не увеличился,заводится с полтычка,пока ехал,никаких проблем не было.
1 минуту назад, Семенн сказал:
Конечно, смотрите свечи и надсвечники на катушках, (резинки). Бывает прогар, или дорожка от искры. Даже если ржавчина или сажа от прогара старых свечей : они токо-проводящие . Зазоры на свечах большие. Ну и новые свечи бывают подделка с  не соответствующим сопротивлением. Я вам про дырку в поршне не писал;))
1 минуту назад, Руслан102 сказал:
про поршня пардоньте,не туда ответ ушел,действительно..)но тем не менее.ошибка то по логике осталась бы на прежнем месте.на том  злосчастном 3м цилидре.но теперь он молчит,как партизан.4й заговорил.это  то как ?
Только что, Семенн сказал:
Так Я вам и говорю что все проверить нужно, иначе можете ещё на несколько катушек и транзисторов попасть, это Я вам как диагност говорю)
2 минуты назад, Руслан102 сказал:
хорошо.чтобы времени не терять,если там все в порядке,что еще проверить?я возможно сейчас глупый вопрос задам,но.может быть такое,что  нужно мозгам прописать новый двигатель?
2 минуты назад, Семенн сказал:
Только что, Руслан102 сказал:
4 минуты назад, Семенн сказал:
Не нужно ни чего прописывать.
по свечам я уже понял.если дело не в них,не в проводах,куда еще копать?
Много вариантов, проверить, потом в личку если что пишите. Постараюсь помочь вам!
хорошо.спасибо
20
Автомобиль: WJ 99 4
42 минуты назад, Семенн сказал:
Такая простая логика здесь не работает. При переборке мотора все все кольца форсунок менялись на новые? Проблема в том, что отечественные кольца не все одинаковые, некоторые слишком тонкие и плохо уплотняют. На глаз разницы не видно. Приходится покупать много и подбирать, благо, они дешёвые . У меня была ошибка по пропускам зажигания в 1 цилиндре, обнаружил там подсос, поменял кольцо, появились аналогичные ошибки по 7 цилиндру.  Потом по 2. Заменил все кольца на подходящие, проблема ушла.
приветствую.в общем беда осталась бедой.электрик божится,говорит,что все проверил.типа все в порядке-и колечки,и провода,и свечи.чешет голову,завтра опять мозг вскрывать.говорит,что именно с мозга ток не поступает на катушку.хочет усиленный москит ставить(транзистор тот).что еще проверить?
62
Чемпионы свечи сами по себе шлак ,пробовал я их ставить ,неустойчивая работа на ХХ.Да и заводился на них не очень
Изменено пользователем Ni VеR
1 час назад, Семенн сказал:
Наверно катушки менял уж местами? Пробовал?
И вы говорили транзистор на 4 цилиндр менял, при чем тут на 3
всем привет.делюсь результатами.проблем оказалось две.1-электрик.2-катушка зажигания.причина проблем 4го цилиндра была в том,что электрик перекинул умершую форсунку с 3го на 4й  цилиндр и благополучно забыл про это.катушки заменены на условно новые,теперь хоть едет нормально и ошибок нет.и все бы классно,но есть опять эти "но".толи везет мне так,толи машина не освященная,теперь ошибка 1594,скачет вольтметр,холостой ход подрыгивается,попрежнему не работает гбо,кондей.видимо с моей стороны новые темы будут...товарищи,я в ужасе
20
Автомобиль: WJ 99 4
Думаю, предстоит вам полная ревизия электропроводки с целью устранения всего накопленного в ней колхоза от предыдущих владельцев: остатков сигналок, плохих скруток, китайских парктроников и прочих неожиданностей. А в особенности косяков при установке газа. Газовики иногда паяют провода, пайка потом трескается, контакт становится случайным.
У меня в результате такой ревизии нашёлся запасной ключ в блоке автозапуска. Так что очень рекомендую.
все оказалось прозаичнее.проблемы с 4м цилиндром возникла,тк меняли форсунки с 3го на 4й цилиндр.и благополучно про это электрик забыл.дело оказалось именно в форсунке.замена дала результат.все хорошо.всем спасибо.)
2 часа назад, Семенн сказал:
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 146 гостей (Посмотреть всех)
    • Горшков С
    • xmo97
    • Хоппер
    • severOK
    • Седдой
    • Dim2013
    • Leon317
    • ales1988
    1. С какой проблемой столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee?
      Под автомобилем Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом около 150 000 километров появилась лужа. Это всегда тревожный сигнал для любого автовладельца. После диагностики в нашем сервисе TRS Motors причина была установлена точно — одновременная течь основного радиатора охлаждения двигателя и радиатора кондиционера. Для автомобиля с таким пробегом это, к сожалению, не редкость. Средний ресурс этих компонентов как раз и составляет порядка 100-150 тысяч километров, особенно с учетом российских дорожных и климатических условий. Владелец вовремя обратил внимание на симптом и приехал на диагностику, что позволило избежать более серьезных последствий, таких как перегрев двигателя или полный отказ системы кондиционирования в самый жаркий период.
      Что входит в комплекс работ по замене радиаторов?
      Мы выполнили полный комплекс работ, который включал в себя замену обоих радиаторов — охлаждения и кондиционера. После установки новых узлов система охлаждения была тщательно заправлена свежей охлаждающей жидкостью и профессионально прокачана для удаления воздушных пробок. Это критически важный этап, так как оставшийся воздух может привести к локальным перегревам. Одновременно мы проверили работоспособность всех связанных элементов: термостата и вентиляторов радиатора. Они должны срабатывать корректно на разных режимах работы двигателя. Система кондиционирования также была вакуумирована для удаления влаги и заправлена свежим хладагентом. Теперь кондиционер эффективно холодит, и автомобиль полностью готов к летнему сезону. Мы настоятельно рекомендуем всем владельцам проверить состояние системы охлаждения и кондиционирования перед наступлением жары.
      Особенности ремонта при нестандартном оборудовании
      На этом Grand Cherokee была установлена дополнительная защита — запирающие уши капота, подключенные к штатной сигнализации. Владелец попросил сохранить их функциональность. Это усложнило задачу, так как для доступа к радиаторному блоку потребовалась особая аккуратность. Нашим мастерам пришлось аккуратно демонтировать элементы защиты, а после завершения всех основных работ — так же тщательно собрать всё обратно, сохранив работоспособность системы. Такие нюансы требуют не только времени, но и глубокого знания электрики и конструкции конкретных моделей. Параллельно с основным ремонтом мы провели базовое техническое обслуживание: заменили моторное масло и фильтры, а также провели визуальный осмотр подвески и ходовой части на предмет износа других компонентов.
      Важность комплексного подхода к обслуживанию внедорожника
      После завершения всех ремонтных процедур мы выполнили мойку подкапотного пространства. Это не просто эстетическая процедура. Чистый моторный отсек позволяет сразу заметить возможные новые подтеки технических жидкостей в будущем, а также способствует лучшему теплообмену. Автомобиль был возвращен владельцу в исправном и ухоженном состоянии. Данный случай наглядно показывает, что даже на относительно свежем, но уже накатавшем солидный пробег внедорожнике, ключевые элементы требуют внимания. Своевременное реагирование на такие симптомы, как лужа под автомобилем, и обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, позволяет решить проблему комплексно, провести сопутствующее ТО и избежать более дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Регулярное обслуживание — залог долгой и надежной службы любого Jeep.
