Проблемы с пластиковыми панелями в салоне WK2 TrailHawk 2020
Denis74
Автомобиль: Jeep WK2
Коллеги, добрый день!
Имеем купленный три месяца назад новый GC TrailHawk. Прикладываю фотографии, как сейчас выглядят задние стойки багажника обе и переднее пассажирское сиденье. Вопросов, собственно, два - это характерно для нашей машины или мне так повезло, и решается ли этот вопрос с панелями (ну например заменой) или все время машина будет так выглядеть? К дилеру записался конечно,  но не пойму, на какой результат рассчитывать.
332
Я думаю это не проблема марки . А пластик царапается . У меня было 10 авто : и джипы и Мерседесы и Тойоты и Хаммеры , такое было у всех . Пластик царапается . Но фен это легко устраняет . Некоторые вещи полиролем можно подкрасить . А так - фен
А вот то , что пластик отходит - это уже не норма ! Это , как я думаю , особенности американской сборки !
Царапается - это не проблема. Тут вопросов нет. Но щели по пол сантиметра на новой машине, это как-то не внушает:)))
899
@Denis74 Панели дилеры меняют по гарантии вроде без проблем. Другое дело каков результат будет.
Мне меняли:
1.Пластиковую панель центральной консоли (которая обрамляет ручку АКПП, крутилку и т.д.), со стороны пассажира стык не ровный был (выпирало),-результат положительный (оказалось, что деталь идёт в сборе с подсветками и кнопочками и стоит порядка 200 т.р.)
2.Левую нижнюю панель в багажнике - было как у вас. После замены практически ничего не изменилось:
Сказали, что это известный косяк, меняли уже несколько раз с нулевым результатом.
Попробовали на скотч, не держится. Потом я ещё сам пару раз пробовал на разный скотч, отходит после пары открытий/закрытий багажника.
В конце концов дело решил вот такой скотч (на обе стороны приклеил по кусочку) и наждачка (прилив верхней панели, на который прижимается нижняя панель, гладкий, как у кота яйца):
Второй месяц езжу, все ОК пока:
За сиденья и правую панель багажника не скажу, у меня все тип топ там, предъявляйте дилеру по гарантии, ну и левую багажника пробуйте менять, может вам свезёт.
Мне меняли:
Спасибо большое за ответ! Выходит и панели тоже у кого как гуляют:)))У меня обе сзади, у вас одна. Может и свезет с заменой. Отпишусь тут по результатам. Прям интересно.
746
@Denis74 у меня нет такого. Действительно косяк какой-то. У меня 18 год. Схожу сфоткаю, покажу.
746
7 часов назад, Denis74 сказал:
А когда забирали из салона, было такое?
746
Левая панель тоже чуть топорщится, но дыры нет. А не сказали бы, даже не обратил бы внимание. А панель сидухи, может клипса отскочила?
746
@Denis74 у Вас правая панель багажника как будто не защелкнута. Посмотрите как резиновый уплотнитель прилегает у Вас и у меня с Гагариным
899
2 часа назад, ZOLTAR сказал:
Аналогично, тоже не видел, пока @DoctorAnest года 1,5 назад не показал на форуме. У меня как раз гарантия к концу подходила, пошел еще раз все авто обсмотрел и нашел еще плюсом косяк центральной панели.
А левые нижние панели багажника это у Хрустлера такой же непонятный косяк, как с правым передним хромированным крюком.
Как мне объясняли официалы,  делают их на разных линиях одного завода. При этом левый крюк не ржавеет, а правый - ржавеет, причем из одного и того же места.
Вот и лежит у них на утилизацию после гарантийных замен гора правых крюков хромированных и левых нижних панелей багажника.
Правый крюк тоже менял по гарантии, через год то же самое (ржавеет) и в том же месте, а левый с новья хоть бы что.
Изменено пользователем Iuri
уточнение
Нет конечно, все было ровненько.
Ну это топорщится я бы не и не заметил наверное, так как не сильно привередлив. Но когда они реально разъехались - не очень как-то
746
@Iuri раз хром такой не стабильный, а не перекрасить ли их порошком в любой цвет, хоть жёлтый?🤪
899
5 минут назад, ZOLTAR сказал:
Это мне официалы и с горячей линии и предложили в последний раз.
Вроде договорились, как надумаю, сделают в черный цвет
Всем привет!
Официалы приговорили к замене 4 панели. По гарантии. Будем посмотреть, поможет или нет.
65
Автомобиль: GCH WK2 TrailHawk
Менял по гарантии левую заднюю панель багажника...как сказали инженер и мастер будет аналогично или даже хуже. Так и вышло. Попробую со скотчем ))
У меня еще задний правый фонарь багажника трется о заднюю фару...
899
20.07.2021 в 01:06, K.E.V. сказал:
Как в джипе может задевать, там зазоры везде по 4-5 мм?
01BEFA60-75E9-4ED8-8F25-B579B52057A0.thumb.jpeg.e74979099f00f9f29df8ac6c7c61c28a.jpeg6980EF4B-A50A-4D01-BF0A-4C3AA2D97373.thumb.jpeg.da83980f79b448e57cc03112e5cc01c6.jpeg
65
2 часа назад, Iuri сказал:
Уже торцы вытерты. Фара ходит вперёд назад на несколько мм...
899
1 час назад, K.E.V. сказал:
да уж, не свезло. А с другой стороны нормально?
По гарантии не успел предъявить, и вообще что говорят официалы?
65
С другой нормально, еще не обращался. Думаю, что это...норма )) там зазор, там наоборот.  Накладку поменял - стало также...Наверное это особенности «джипа»))
За такой бабос - так себе особенности:))) Хотя в штатах, я посмотрел, он на наши деньги существенно дешевле стоит. Может и я-бы потерпел:))) Будем надеяться, что с технической частью таких вот нюансов не будет.
42
Автомобиль: В поиске
3 часа назад, K.E.V. сказал:
Так явно же видно что наружный просится наружу....линию крыла продолжите через фонарь, ослабить крепление и поправить до ровного положения с крылом... причем тут Jeep....
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Кирилл 763
    • Prohor 2010
    • dokhools
    • BeAr58
    • Paik
    • Yurali
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
