ШРУС кардана
АлексБ
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Вчера после разворота что то захрустело снизу. Нахожусь в отпуске 800 км от дома, пришлось км 70 добираться до места стоянки с хрустом. В процессе движения посетила мысль что может быть кардан, остановился, подлез- болтается на втором шрусе (рядом с передним подвесным. Сегодня на сервисе (в "колхозе" на машину смотрели как на НЛО, болты крутили с трясущимися руками) под чутким руководством кардан был снят. Диагност-излом сепаратора шруса с последующей его разборкой. Домой поедем на переднеприводной авто.
А вот что делать с карданом пока не знаю требуется замена: ШРУС, пыльник, передний подвесной (порвало резиновый подвес).
Какие мнения будут!?
И главное причина излома?
Да, смазка шруса присутствует в достаточном количестве, чистая.
если для себя, то новый кардан, дорого, но надолго.... если пытаться скроить, то менять отдельно ШРУС и подвесной
55
Для себя, но новый считаю неоправданно дорого.
Вообще думаю восстановить но: опасаюсь не найти ШРУС и пыльник+состояние внутренних дорожек шруса (нарезаны в теле кардана) не осмотрены.
Вторым вариантом рассматриваю-контрактный.
Mps
554
Автомобиль: WK2
@АлексБ давно уже есть ответ https://moparplus.ru/kardan-dzhip-cheroki-kl-artikuly-i-kak-pochinit/
Если пойдёте по этому пути, запчасти заказывайте через Андрея @up6
55
Спасибо, я читал эту запись но как я понял там номера переднего и заднего шрусов или я не прав?
Mps
554
Автомобиль: WK2
@АлексБ там все номера, включая подвесные подшипники в сборе с подвесом и кронштейном. Их легко найти, статья разбита на разделы.
55
По-моему мы с вами о разном говорим меня интересует ШРУС который рядом с передним подвесным, в вашей статье около цифры 2.
1 час назад, АлексБ сказал:
контрактный это есть с помойки, давайте смотреть правде в глаза, он может быть такой же или хуже вашего..
по поводу неоправданно дорого, со словом дорого соглашусь, по поводу неоправданно - тут философский вопрос...
Mps
554
Автомобиль: WK2
@АлексБ эти соединения обычно россыпью лежат в конторах, занимающихся переборкой карданов. Тут нужно уточнять по месту где будете ремонтировать. Самое ценное как раз те элементы, что стыкуются с силовыми агрегатами или кузовом, всё остальное плюс-минус универсальное.
Отвезите кардан в пару-тройку сервисов и послушайте что они скажут. В ряде случаев кардан условно неразборный со всеми вытекающими последствиями.
55
Такой путь тоже в планах по возвращению домой.
По причинам излома-какие мысли?
Посетил 2 имеющихся сервиса по кардан, итог неутешительныц- шрусов на "70" нету, есть на "100". Но места под него маловато. Как вариант говорили поставить крестовину с дополнительными шлицами-не впечатляет.
Посмотрел цену на новые-от 130 до 200:o.
Идем по пути " Контракта " .... Из 2х то, один точно соберем:up:
жесть... какие  130 и 200... вы о чем вообще... новый оригинальный кардан 68000 + вес по факту 11$/кг и 3-5 недель... только сегодня один поехал к нам...
Привезли б/у, все шрусы в исправном состоянии, заменены пыльники и подвесные подшипники. Все работает как должно!!!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Nels
    • Voldemarych
    • Далекий
    • Neogad
    • krasrab
    • Москва
    • brat-kondrat
    • u55r
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101125
