Commander+сварочный аппарат
Нужно поработать сваркой по кузову, может ли повлиять сварка на электронику. Может есть какие нибудь требования при работе со сваркой? Подскажите.
Обязательно отключить аккумулятор!!!
Достаточно отключить АКБ, ну и не резать провода...
совершенно верно...при отключенном аккуме сварочные работы безопасны для мозгов
Quote (Domkrat)
для мозгов автомобиля wink
Quote (NEW)
biggrin ну человек вообще "не варится", проверял biggrin
Quote (Domkrat)
Может массу не отключил biggrin
Quote
сварочные работы не безопасны для мозгов. Опосредовано через глаза влияет moder4.gif
Quote (EvgeniySPB)
для мозгов
автомобильных wink
  • Константин0210
    • 53 Записи
    • 458042 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45697 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217208 Просмотров
