WK2 дорестайл - шум на скорости выше 120, предположительно от жабо?
В марте съездил к официалу на целую гроздь отзывных, в том числе и отзывную по проверке правильности натягивания резинового чехла на вакуумный усилитель. Март сменился апрелем, настал май и появилась возможность ездить по трассе быстрее 110. И здесь выяснилось, что на скоростях 120 и выше появляется громкий и весьма неприятный шум, идущий от нижней части лобового стекла.
Аналогичная проблема возникала 5 или 6 лет назад, после замены треснутого лобового стекла. Тогда вернул автомобиль на сервис, и мне это как-то исправили.
В этот раз также съездил к официалу, там предположили что не совсем правильно установили снимавшееся жабо, сняли, поставили заново. Ничего не изменилось. Ехать к дилеру еще раз не вижу особого смысла, так как никакого понимания о причинах с его стороны нет, а диагностировать проблему достаточно непросто - где в городе до 120 разгонишься?
Не сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой и не имеет ли идей по ее решению?
Какого-то заметного люфта жабо на всей его протяженности не выявлено.
В тоже время резиновый уплотнитель в нижней части лобового стекла местами прилегает к нему не плотно. Но так было всегда, до появления шума тоже.
Дворники снимал - на шум это никак не влияет.
На этом мои идеи закончились :(((( Есть какие-то мысли?
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Overland 3.0 CRD
У меня тоже самое после установки нового лобового, но у меня рестайл. Причину не нашел, хотя особо и не искал. Напишите если удастся решить вопрос.
Изменено пользователем Sir33000444
Проблему решил.
Установил между жабо и корпусом вентилятора салона (бочка под жабо справа) проставку из толстого куска резины. Теперь жабо оказалось жестко зажато между проставкой и капотом, и (судя по всему) перестало вибрировать на скорости.
Шум исчез.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 3.6 Overland
  В 02.08.2021 в 10:26, krinya сказал:
Проблему решил.
Шум исчез.
Показать
Доброго времени суток, я тоже точно также сделал , так как он люфтил, теперь осталось Проверить на трассе
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 233 гостя (Посмотреть всех)
    • Arsenoff
    • костян1992
    • Vlad57
    • NTB
    • fisherdig
    • Voldemarych
    • Sergey 161
    • HUNTER-Alex
    • SergeyNS
    • Intrepid
    • Rusich
    • Константинусс
    • nba358
    • enb22.ru
    • Андрей 28rus
    • masterk
    • romochek
    • Dmitry_Malina
    • dva_rus
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
    romochek
    romochek
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
      · 1 ответ
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
