Задний мост Jeep kl
Роман К
Автомобиль: Jeep KL
Всем привет,может кто подскажет...Столкнулся с такой проблемой,при вывороте руля(на малой скорости,при парковке)что-то бьёт в заднем мосту,такое ощущение,что задний мост на глухом блоке,и кода паркуюсь, его типа рвет,удар ,и все ок... Это не постоянно ,даже очень редко...Но удар такой вроде кто молотом ударит и потом все окей...может кто сталкивался с такой болезню... Масло в мосту есть,стружки на пробке нет... Течи,нет,при вывешивании все работает четко(хотя таким не увлекаюсь)...хотел найти видос, или фотки как разбирают----нет ничего...Может кто находил такие ссылки,дайте пожалуйста... Всем заранее спасибо...
29
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
Это чудит сервопривод заднего моста.
Есть сведения, что это можно полечить прошивкой, но физически там на контрольных магнитах налипает стружка и датчик холла не правильно определяет позицию вилки, от этого закусывает. Скорее всего надо все разбирать, перемывать, а может и задний редуктор искать.
посмотри видео этого товарища
Автомобиль: Jeep KL
Испугали🙄🙂.Такие проблемы восновном у трейлах,у меня Лимитед... А сервак как разбирать,мост снимать надо?
109
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
2 часа назад, Роман К сказал:
Это почему?
55
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
Где то попадалось похожее, "от старости масла склеились детали моста", после промывки - наладилось..
Написал примерно суть - точно просто не помню.. .
Автомобиль: Jeep KL
3 часа назад, ДжипЖип сказал:
Это почему?
Так начитался,хотя инфо мало
23
Автомобиль: Jeep Cherokee 2014 KL Limited 2.4
Посмотрите видео. Может поможет.
Автомобиль: Jeep KL
23.07.2021 в 19:30, АлексБ сказал:
5 часов назад, Andy-hi сказал:
Смотрел этот видос ничего не помогло🙂,у меня не трейл,обычный Лимитед... Это практически два разных моста...
29
Лимитед так же бывает ад2 со всеми вытекающими
Автомобиль: Jeep KL
Еще раз всем привет...Все таки сдох мой полный привод... Получился какой-то треск в заднем редукторе и пишит ошибка ---"4wd перегрет,временно не доступен"... Эта ошибка выскакивает через 2 секунды после въезда в грязь,зад не работает,светит ошибка, слышен запах фрекционов... По трассе нет никаких нариканий... Что делать---незнаю,буду снимать редуктор однозначно... Может кто снимал,отзовитесь...Всем спасибо...
Автомобиль: Jeep KL
Кто подскажет,какое масло в редуктор лить? 70w80это понятно,а что за зелёная чача??? Какая ее мисия,??? И какую работу делает ел.двигатель на редукторе???спасибо заранее...
чача льется в верхнюю часть редуктора
Автомобиль: Jeep KL
Я это понял,у меня снятый редактор хочу залить,а что не знаю... Там  вродибы гидро житкость...
да, там свое масло...
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee Kl
29.07.2021 в 23:50, Роман К сказал:
А что это за зелёное масло в заднем редукторе?
29.11.2021 в 23:14, Вадим Пасько сказал:
гидравлическая жидкость
 Еще одно видео про проблемы с нашими автомобилями. Может быть кому-то поможет.
Добрый день всем! Есть ли у кого-то информация по щёточкам электромоторчика  (22:45  на видео)?
Автомобиль: jeep cherokee kl
Народ, возможно ли как то ездить со снятым задним редуктором, пока он в ремонте???
нужна помощь в подборе лев и прав задних полуосей. Нужен каталожный . Буду искать по разборкам. ВИН 1C4PJMAB9EW252403 . Спасибо))
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Михалыч81
    • al_ch
    • Seman3
    • jenekspn
    • андрей 2013
    • krokozavr
    • BKas
    • Alex71
    1. Когда масло начинает проникать в цилиндры двигателя, это не просто тревожный сигнал — это уже серьёзная неисправность, требующая немедленного вмешательства. В случае с Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров проблема возникла из-за изношенных маслосъёмных колпачков — тех самых резиновых уплотнителей, которые отвечают за контроль подачи масла в зону клапанов. Со временем они теряют эластичность, трескаются и перестают справляться со своей задачей. В результате масло свободно стекает по стержням клапанов и попадает в камеру сгорания. Это вызывает повышенный расход масла, появление сизого дыма из выхлопной трубы, снижение компрессии и, в конечном счёте, ускоренный износ поршневой группы. Если вовремя не вмешаться, последствия могут быть куда дороже: прогар клапанов, закоксовка поршневых колец и даже необходимость капремонта двигателя. Поэтому своевременная диагностика и замена изношенных компонентов — это не просто профилактика, а спасение двигателя от преждевременного износа.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
