Предохранитель стартера( сгорел и не заводиться)
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND 2012 CRD
Добрый день!
Приехал сегодня с работы, все норм, через час вышел, нажал на кнопку, стартер крутит но незапускаеться, несколько раз попробовал, не запускаеться. Открыл капот, увидел поплавленый корпус преда от реле стартера( тот что по отзывной поставили вместо заводского), открыл преду хана, поменял на 15а, нашел в машине его, завелся, поехал. Остановился, машину не глушил, пока тарохтел сработал вентилятор и в итоге машин потух, опять пред сплавило. Короче чтоб доехать домой каратнул контакты между собой( разьму преда хана сплавился)))). Завтро поеду к электрику.
Может быть кто то сталкивался с таким?
Может релюха умерла.
Недавно меняли правый верхнмй рычаг, если гдето какой то провод каратнули, или на движок повисли провода и их поплавило)))
по отзывной ставят реле топливного насоса, а не стартера
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • Valerich
    • Kyl
    • TISA
    • Нивчик.
    • Карлеоне
    • T-one
    • shon73
    • URRI 39
    • adrenalin70
    • galant678
    • Dimchik
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
