Пластиковые(вроде,как)кусочки непонятно чего под клапаном системы VVT
Электрон
Здравствуйте.Прошу помощи определить,что за кусочки были обнаружены под клапаном системы VVT.В общем,ситуация такая: машину начало трясти,заглохла.Опять завелась,но трясти не перестало.Далее check engine.Жена поехала на СТО,там человек обнаружил первый кусочек и убрал его.Все нормально.На второй день такая же ситуация.Опять приезжает на СТО-мастер находит еще один в том же месте.Это настораживает.Перелопатил интернет.Ничего подобного не нашел.Что это может быть?Боюсь последствий.Кусочки гладкие со всех сторон,твердые.Все со слов жены.Машина JGC 2017 3,6.
Изменено пользователем Электрон
Дополнение
@Электрон такого ещё не хватало нам. Пока спецы не торопятся с ответами, подкиньте ещё инфа- пробег, режимы эксплуатации, какое масло, какой бензин, льёте присадки, до этого было что-нибудь ( неисправности, симптомы, ошибки).
И вы не путаете, может клапан EGR?
Изменено пользователем Iuri
Дополнение
Mps
540
Автомобиль: WK2
@Электрон что такое в вашем понимании «клапан системы VVT»? Приложите фотографию, чтобы не было разночтений.
2 часа назад, Iuri сказал:
Спасибо,что помогаете разобраться.Пробег 65000км,эксплуатация-город,пробки,жара;масло было залито Shell 0W-20 согласно руководству.MOPAR не было возможности достать тогда(следующая замена будет MOPAR,уже приготовлено масло);бензин 92,без присадок.С женой общаюсь через мессенджер.Все с ее слов и слов человека,который обнаружил и устранил неисправность.Человек прошелся сканером - Пропуски во 2 цилиндре,и клапан зажат в открытом состоянии.Еще раз:все со слов жены.Фотографий нет.Меня больше интересует,что это вообще такое может быть.Две такие маленькие одинаковые частички.Жена сама переживает,можно ли дальше кататься.Мастер сам в первый такое увидел.
1 час назад, MoparPlus сказал:
Я далек от этого.Поэтому прошу совета и помощи.Ситуацию описал.Все дистанционно.Сам в отъезде.Если бы находился на месте,то более подробно бы все узнал.
Еще фраза в первый раз: Какой то маленький кусочек пластика попал, хотя там есть сеточка типа фильтра, но попало и не давало закрываться клапану.и еще фото
Mps
540
Автомобиль: WK2
@Электрон ну так попросите её сделать фотографию клапана, в чём проблема? Мы уже не первый раз сталкиваемся с ситуацией, когда люди говорят одно, а подразумевают другое. В вашем случае за фразой "клапан системы VVT" может прятаться что угодно.
Хотя бы попробуйте уточнить где этот клапан. Спереди двигателя на клапанной крышке, сверху возле второго цилиндра, сзади возле моторного щита или ещё где.
Может вы нашли его тут
dvigatel-pentastar-3-6-vvl-grand-cheroke
Сам клапан при этом должен выглядеть так
selo-raspredval-grand-cheroki-3-6-trejlh
Вы хотите получить помощь, но не даёте нормальные исходные данные. На форуме далеко не дети, чтобы играть в угадайку.
25 минут назад, MoparPlus сказал:
@Электрон ну так попросите её сделать фотографию клапана, в чём проблема? Мы уже не первый раз сталкиваемся с ситуаций, когда люди говорят одно, а подразумевают другое. В вашем случае за фразой "клапан системы VVT" может прятаться что угодно.
Нет,она не сделает фото.уже уехала.Придется ждать,пока не вылезет третья "косточка".Уже сообщил ей.Попробую с мастером связаться.Мне очень интересно,на что это похоже и что это может быть?Две(пока) практически одинаковые частички.Следов скола/облома нет.все закруглено со всех сторон.
Mps
540
Автомобиль: WK2
@Электрон наберите мастеру по горячим следам, пусть он расскажет где именно стоит этот соленоид и как выглядит, потом будем всем форумом думать как это туда попало.
45 минут назад, MoparPlus сказал:
Спасибо
Связался.говорит,что частицы не могли попасть извне.По его словам,в первый раз вылез через отверстие,где входит шток,второй элемент просто достать не удалось,выпаивали сетку.при осмотре никаких повреждений не было.Но!возможно,это деталь клапана.Правда,судя по фото,где могут быть светлые,ровненькие кусочки?Красным-это для меня описывал устройство.
0-02-05-ee9ad0b5689e6d6040dc26364aa26b546cc6dd6249959a0c7dddaf2a0ae5bd71_52ac7f21991f6b35.jpg
Mps
540
Автомобиль: WK2
Это соленоид VVL, можете перейти по ссылке и почитать за что он отвечает. Масло, которое поступает к нему через галерею, сначала проходит сквозь фильтр и только потом устремляется по мотору. Схема движения тут. Вполне вероятно, что это рассыпается сам соленоид. Ещё из возможных причин чьё-то рукожопство на заводе, но вылезти оно должно было намного раньше. Как сейчас работает двигатель?
Спасибо за ответ.Вроде неплохо работает.Но ей показалось в один момент,что подтрусило,но не уверена.
  • 9 месяцев спустя...
Добрый день всем спустя год. Машина за это время очень мало была в эксплуатации. Было замечено, что во время запуска двигателя иногда происходит удар, но не каждый запуск, и двигатель работает хорошо. И не важно, холодный двигатель или горячий. На СТО подъехать времени не было по своим причинам. По предыдущим постам предполагали, что разрушается сам клапан VVT. Но цвет!этих косточек! Почитал, что также у масляного насоса есть свой соленоид, который может выходить из строя. Опять же, есть фильтр. Но, можно ли исключать вероятность разрушения именно соленоида масляного насоса? Заранее спасибо за ответы. https://moparplus.ru/solenoid-maslyanogo-nasosa-grand-cheroki-3-6/
Правописание
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • swallp
    • LogOl
    • Yrichan
    • alex.nokia.ai
    • userasu
    • CpaM
    • Dim2013
    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.
      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.
      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.
      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:
