Контроль давления в шинах. Ругается даже при нормальном давлении
Александр22
Автомобиль: Grand 2016 Overland 3.6
Всем привет! Не пойму что за фигня происходит. Постоянно ругается на давление. Давление уже всякое делал - и 2,3, и 2,4... один хрен пишет "красным" и ругается. Показатели давления на приборке есть. Все лето ездил себе ... тут началась эта история. В том числе выравнивал до 2,2 - у меня дома стационарный компрессор с опломбированным итальянским пистолетом. Датчики показывают такое-же давление - 2,2, что и манометр на пистолете.  А бывает что 2,2 горит и белым, и красным.. Причем по всем колесам в перекрест. Не сказать что одно какое-то колесо. Подскажите в чем проблема? Чего ему надо?
158
Автомобиль: wk2
26 минут назад, Александр22 сказал:
Привет! Накачайте положенные 2.5 и всё пройдет) Потом аккуратно до 2.3 можно будет спустить и ездить) но скоро холода, давление упадет и снова будет ругаться)
Я у себя 2.4 держу.
35
1 час назад, Lider сказал:
Я у себя 2.4 держу.
Спасибо за подсказку! Попробую.
35
18 часов назад, Lider сказал:
Я у себя 2.4 держу.
Еще раз огромное спасибо за подсказку - накачал 2,5 и все прошло!
158
Автомобиль: wk2
18.08.2021 в 07:36, Александр22 сказал:
Удачи ;)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2021 WK2 Limited 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
Привет, коллеги!
У меня вчера началась такая же фигня. Два месяца ездил нормально, а вчера заднее правое загорелось. Давление на всех было 2.2 на приборке. Накачал до 2.5 все колеса. Сегодня приборка все равно показывает 2.2 и горит заднее правое, но манометр насоса и отдельный манометр, который специально купил, показывают 2.5.
WH 3.0 CRD 2005
У меня была проблема с запаской, проверили сканом все датчики прописаны (хотя их менял, они действительно прописываются автоматически), а запаска не прописывалась (у старого датчика села батарейка), заменил датчик, приемник его не видит. Переставлял колеса ничего не помогло. Прописали сканом вручную, на каждом датчике есть номер ID:...  И проблема ушла
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
      Комплектации
