Не идёт зарядка на аккумулятор
Евген17
Автомобиль: Jeep Grant Cherokee limited wk2 2012 г. в.
Всем доброго времени суток 🤝
Нахожусь на отдыхе в Абхазии вылезла проблема... Индикация нет зарядки аккумулятора. Урывками, с подзарядкой аккумулятора от авто друга добрался до местного электрика. Аккумулятор на данный момент новый.  В местном сервисе сняли генератор... диодный мост в хлам, шкиф тоже не в дугу. Генератор восстановили, прогнали на стенде, всё ОК. Установили генератор... завожу, замеряем, а заряд на аккумулятор не идёт... соответственно проблема не ушла... Местный электрик, парень вроде толковый пытается разобраться, но пока тишина....
Кто что подскажет...
Повторюсь нахожусь в Абхазии с семьёй, а домой в Ростов как-то возвращаться нужно... Эвакуатором тоже не совсем вариант.
подскажем написать, про какой автомобиль речь
Grant cherokee limited 2012 wk2
Причину пока не нашли. Звонил ОД, говорят мозги приказали долго жить. Спрашиваю как убедиться в том, что именно мозги, говорят никак... Бред какой-то...
Автомобиль заводится, работает нормально, но зарядка на аккумулятор не идёт, так что на время заряда аккумулятора поездки хватит, а дальше... опять подзаряжаться... Ехать с Абхазии до Ростова, путь не близкий...
Что делать и мыслей пока нету...
Напряжение аккумулятора, соответственно в зависимости от его разрядки
На данный момент хотим пойти в обход мозгов. Т. е. зарядку аккумулятора от генератора напрямую, соответственно через реле.
Т. к. од сказали это мозги и нужно к ним, цена вопроса 250 к
Изменено пользователем Евген17
Возник ещё вопрос... Сам разъём на генераторе, к которому подключается фишка, может быть неисправен? Потому что после подключения реле (о котором говорил выше) через этот разъём, зарядка на аккумулятор не пошла.
Сейчас конечно пробуем минуя разъём, посмотрим что получится 🤔
А самое б'ольшее возмущает, это то что на авто такого класса, вопервых реле генератора находится в мозгах и во вторых, нет никакого предупреждения для водителя о выходе из строя мозгов и того же генератора, другими словами по электрической части. Приходит сообщение о том что не идёт зарядка и как написано в РЭ, незамедлительно обратитесь в сервисный центр... Я считаю такой агрегат, как блок управления (мозги) должен отслеживаться чётко и соответственно все его потребители.
119
Автомобиль: Jeep cherokee KK 3.7
На стенде проверили, а разьём не даёт? Так может гена не ожил? Мертвые мозги наверно ещё проблем добавилибы, а так машина едет, только без зарядки. Электрик ведь может прозвонить выход с гены. Рассуждения, с таким не сталкиваля, но гена горел, сразу новый ставил.
С машиной порядок, машина едет. А зарядка с генератора на аккумулятор не идёт. Картина маслом, еду пока хватает заряда аккумулятора, затем соответственно новогодняя елка на панели приборов и СТОП.
Как-то так...
Дизель или бензин? вангую что бензин, на 3,6 чаще сгорают мозги при замыкании генератора... все решаемо, либо  по колхозному, либо по правильному...
309
18 минут назад, up6 сказал:
Шикарно!!! И "хруст" не мог поставить защиты от "броска"? Хотя о чем это я. Тогда зароботок на запчастях - "0".  А так "норм"
хруст придумал отзыв на генератор для бензинок - приезжай да меняй на халяву...
про запчасти совсем не в тему, думаю, ибо в штатах при проблемах с мозгами после решения проблем с генератором по отзыву, мозги меняют за счет CJD у большинства машин, да и у нас такие случаи довольно часто происходят...
Автомобиль: Jeep WK 2; 3.0 d
18.08.2021 в 23:07, Евген17 сказал:
Добрый день.
Столкнулся с аналогичной проблемой, правда у Вас случай потяжелее похоже...
Первый шаг: Замена аккумулятора подумал, что родной аккумулятор устал работать более 7 лет - не помогло и новый аккум был разряжен через несколько часов, причем никакой индикации и ошибок не показывал. Просто машина в определенный момент глохнет пишет режим экономии батареи и более не заводится.
Второй шаг: Поговорил с с Андреем - up6 (спасибо за помощь@up6 ) он посоветовал сдать генератор на диагностику....
Снял, отвез в компанию АГС в течение часа  заменили диодный мост и щетки за 5500 деревянных. В сервисе установили генератор обратно езжу более недели все ок.  Правда я не проверял идет заряд или нет 🤔.
Но проблема исчезла 🤣
диодный мост там и сгорает... если 2 недели все гуд, то проблема решена
1 141
4 часа назад, Иван Иваныч сказал:
Добрый день.
У меня тоже диодный мост сгорал пару лет назад - дотянул на полудохлом аккумуляторе до сервиса, там сняли генератор, починили мост и дальше езжу на том же аккумуляторе восьмой год
В профильной теме говорят это расхожая проблема на дизелях
Добрый день.  Сейчас та же проблема образовалась. Был в деревне, загорелся значок аккумулятора, подумал может контакт? Выехал в ближайший городишко, и там новогодняя гирлянда. Благо недалеко от сто. Сходил к местному электрику, он перекрестя меня отговорил ремонтировать у них отправил в большой город.
Как ехать на потухшем акк. Пришлось покупать новый. Докупил ещё автозарядку, своя то как всегда не с собой. Вот так на свежем акк добрался до домика в деревне, около 30 км. Старый на подзарядку,  ездил недалеко на новом.
Самый приятный момент во всем. Возвращение в большой город,  порядка 180 км прошло более чем гладко. И это при том что Гранды очень прожорливы на электрику. Представьте себе друзья, на одном акк. Второй, заряженный в багажнике. Правда метров за 300 до дома, на светофоре, опять гирлянда.  Тихим сапом, без педали газа, докатился до дома. На парковку поворачивал уже без гидроусилителя. Но все же добрался.
Сейчас планирую выезд тем же Макаром до своего сто. С поддержкой второго акк в багажнике. По результатам проверки напишу. Всем привет. Быть Добру.
Да кстати, по телефону консультировался с своим сто. Гена не крутил крыльчатку, видимо вал в хлам, как вариант решаемо просверливанием с задней стороны гены и вкручиванием самореза.
какую крыльчатку?  вы о чем?
1 141
Саморезом в генератор?
 Это чтобы что?
причем с задней стороны... это даже звучит чудовищно
57
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
Тоже интересно посмотреть  что получиться
В общем проблема решилась заменой обходной муфты генератора.  Именно в ней сверлится отверстие и вкручивается саморез для того чтобы заклинило крутящий момент.  Саморез в полевых условиях, если есть сварка то пару точек. Тогда муфта работает как шкив. До человеческого сервиса добраться хватит.
ну если до сервиса, то так то да...
57
Какие полярные варианты, от замены мозгов до самореза в гену....
  • 11 месяцев спустя...
Mikola40227@mail.ru
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Maxigal
    • QKURCZ
    • Roger
    • Artegrus
    • brat-kondrat
    1. AG
    2. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
    3. Илья_СХ27
