Блок аварийки, подогрева сидений, коректор фар.
Сашка Крамер
Автомобиль: Jeep Compas 2
4 2013
Сашка Крамер
4 2013
Добрый день! Перестал работать блок аварийки. Снял панель, достал блок, вскрыл его, прозвонил - вроде работает. С проводов на блок замерил 8В, так и должно быть?  И кто подскажет откуда выходят эти провода? Не могу найти схему.
605
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Не очень понял какой такой блок аварийки. Но спрошу - предохранители проверяли ? Например подогрев сидений должен вроде быть #30...
4 2013
54 минуты назад, Voldemarych сказал:
Блок кнопок, который находится под регуляторами климата.
Только что, Сашка Крамер сказал:
Предохранители все целые. Аварийка не оаботает и другие кнопки в этом блоке, тоже не работают.
Пошел по жгуту проводов, снял левый подкрылок, нашел два блока релюшек, теперь понять бы в какой лезть.
605
Реле не при делах точно.
Насчёт схемы напишите ЛС с указанием ВИН и кратким описанием проблемы на ник MoparPlus.
Я схему смогу поискать только ближе к ночи, да и то не совсем точную...
605
4 минуты назад, Serg81 сказал:
@Сашка КрамерКрамерКрам
Это схема НЕ подогрева сидения !
А электро управления положением. ..
@Сашка Крамер  пока шуршу по схемам... Этот блок кнопок (аварийки и проч.) тупо общается (говорит о своем состоянии) по шине LIN с другими блоками. Провод шины Лин белый/темно зелёный.
Пока не ясно, что может помешать кнопкам нормально "общаться". Разве если только обрыв этого б/ТЗ провода в каком то месте. Есть какие то ошибки в блоках ? Предыстория ? Или внезапно хлоп и пропало ?
4 2013
12 часов назад, Voldemarych сказал:
Сначало аварийка стала плохо работатать, через раз включалась, потом весь блок погас и кнопки перестали работать.
605
Привет снова, как оказалось на этот блочок кнопок (англ. switch pod, switch bank....) нормальной схемы у меня нет...
Пытался хоть что-то понять по кусочкам, где он присутствует и в общем могу дать примерное направление где можно пройтись по проводке. Итак:
1. Питание на этом блоке должно быть (+ в пине 6 (красный/св.голубой) , масса в пине 7 (черный/св.зеленый))
+ приходит с предохранителя 33 через 2 разъема C100 и C201.
C100 примерно надо искать рядом с блоком реле под передним подкрылком.
С201 под рулём в ногах - в районе диагностического разъема - большой 41-контактный разьем
TIPM (тот что на схеме в самом верху) - "блок предохранителей"
Соответственно проверяем все разъемы - я бы посоветовал их рассоединить и прочистить - пролить всё спреем-очистителем контактов) Аккуратнее только с защелками !!!!
Просматриваем/прозваниваем все отрезки провода (допустим +) - от C201 до С100 провод выходит из кузова и проходит под крылом в район блока реле, что с ним может быть под крылом - большой вопрос....
Не лишним будет приподнять блок предохранителей и посмотреть состояние проводки снизу него ...
Массу также не забываем прозванивать...
2. Также на блок приходят провода CAN B (+) Белый/оранж. CAN B (-) Белый/розовый,  и сигнальный LIN белый/тем.зеленый
но с ними похоже нет каких-то проблем, иначе бы отказало полмашины 😄 Однако все эти вещи проходят через соседний с C201 разъем C200 (также где-то под рулем) и его наверное также стОит прочистить...
Всех благ.
Как то так..
4 2013
1 час назад, Voldemarych сказал:
Всех благ.
Как то так..
Спасибо! В понедельник поеду на дачу, попробую ещё разок прозвонить. Подкрылок снимал, контакты на разъемах проверял, всё чисто, всё прозванивается. Релюшки вроде тоже прозваниваются.
605
3 часа назад, Сашка Крамер сказал:
Ну если с проводами всё норм и +12 присутствует, то могу только предположить, что сдох сам блок кнопок - там получается  унутри есть набор электроники.  Наверное, даже можно сказать - "минимальные мозги" наличествуют ....Тут соответственно 2 варианта - попробовать на разборке найти такой-же и подкинуть по-быстрому на пробу . Или отдать свой в пропайку (типа ремонт сотовых) - может быть полечит.... Удачи.
Всех благ.
4 2013
46 минут назад, Voldemarych сказал:
Всех благ.
Спасибо за совет! Как раз блок взял с собой, чтобы его прозвонить попробовать. Может и в блоке дело. Но на проводах, на фишке к блоку, +7,8 - 8В, это и смутило, где-то потеря.
605
1 час назад, Сашка Крамер сказал:
Да, 7-8 вольт это вообще не пойми что.... Питание на этот блок кнопок приходит постоянно...  Если по питанию (по указанным на схеме проводам) не приходит напряжение бортовой сети, то что то здесь не так.
Не забудь отписаться по результатам. Интересный случай 😆
Изменено пользователем Voldemarych
Автомобиль: Jeep Compass 2006 г.в
Всем привет, подскажите есть ли аналоги на такой блок кнопок 68044101AB , хочется чутка подешевле, а то чет 10к за набор кнопок ну такое, может кто сталкивался с аналогами ? за подсказку буду благодарен
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
1 час назад, Screw17 сказал:
Посмотрите на Авито. Мне попадался с разбора б/у блок.
4 минуты назад, Евгений П. сказал:
Спасибо, но хотелось бы китайский новый найти, если конечно есть аналоги
4 2013
День добрый! На zzap.ru посмотрите номерок, раньше попадались по 4500 новые оригинал в наличии или под заказ.
13 минут назад, Сашка Крамер сказал:
Спасибо большое, гляну
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepBlue
    • vrv377
    • serg102
    • Vladimir SPb
    • Whale
    • avdeevru
    • alexeysh
    • bobr1ktop
    • xmo97
