Мигание одометра
Dok68
Автомобиль: Jeep Compass 2019
Здравстуйте! Удивительно, на пробеге 5700 км замигал одометр! Ничего не менял в конструкции и не подключал дополнитеное оборудование, только телефон , как обычно! Нигде ничего прочитать об этой неисправности не могу! Опять в Рольф к дилеру ехать? Может кто на Компасе сталкивался с этой проблемой, подскажите пожалуйста!
21
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk (2019 my)
Судя по тому что читал нужно сделать прокси через альфаобд, но для этого нужны ОБДсканер и переходники.
Если не делали/нет приборов/не умеете - лучше к спецам.
По идее дел на 5 минут, а там по хорошему надо выяснять причину такого поведения.
17
Спасибо !! Записался в Рольф!! на фиате описана аналогичная проблема, непонятно только что могло ее вызвать . Ничего нового не подключал.Случай гарантийный ,пусть разбираются! Жаль только , что день потрачу!!!
72
Автомобиль: Jeep Compass 2018 Trailhawk "Огненный Лис"
У меня такое было ,когда отключал родную магнитолу. После возврата магнитолы на место мигание пропало
17
Всем  доброго вечера! Был в Рольфе, все восстановили за полчаса, мастер сказал о скачке напряжения и малом пробеге авто! Что случилось с одометром так никто и не понял!  Чувствую, предстоят еще многократные поездки, машина нашпигована электроникой , которая живет своей жизнью. 🤦‍♂️
  • 2 года спустя...
17
Прошло 2 года, ситуация повторилась! Вот что пишут специалисты из Трс моторз:Мигающий пробег - проблема потери конфигурации и она может повторяться хоть каждый месяц. Устранить можно, нужно лишь снова подружить машину со всеми её блоками, цена вопроса - 11500 руб. и часа 1.5 Вашего времени, главное чтобы не было реальных проблем с блоками (которые неисправны). В открывающимся Нашем сервисе можно будет решить эту проблему?
121
Сколько, сколько? Отличный аппетит, ничего не скажешь... Чтобы я всю жизнь делал прокси, за эти деньги.)))
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 249 гостей (Посмотреть всех)
    • Maxi1897
    • Shvovan
    • MartinH3
    • Nik2001
    • slivin
    • Олег 184
    • serg102
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
