Не переключает передачи, едет только на первой и на задней
Александр_CDR
Автомобиль: Jeep GC 2005 3.0 CRD
Здравствуйте.
Прошу помощи с диагностированием основной ошибки на коробке передач.
Jeep Grand Cher/ 3,0 дизель 218 лошадей. 2005 год
Суть вопроса .
 Машина перестала переключаться только первая и задняя, включение с толчком. Жижу проверил уровень.
Пред история.
У меня была родная коробка и еще взял на разборке.
с разюорки как то посменял на кастом джипе гидроблок и плату в сборе, так как родная коробка становилась в аварийный режим и ехала на передаче (наверное вторая или третья так как ехал 80). тогда и жижу меняли и штекер.
Через время сменил с оригинального соленоид - так как один не вколючался. ездил тыщ 8 все было нормально, потом коробка также стала непонятно вести себя. не переключать, особенно когда в горах по асфальту поездил доходило до того что только первая или задняя, скидывание клем и остывание приводило его в чуства.но иногда пытался заводить на нейтрали и тогда переключение на драйв или на зад вообще как на нейтрали (не ехало).
решил посмотреть и почистить старый гидроблок и плату.
открыл гидроблок, весь помыл, открыл плату дорожки целы, все промыл. клапана проверял,  все клацают, дул - отсекают воздух.
Поставил все проревезированное - поездил день, все хорошо все плавно, 9 секунд до 100, вроде все работало, поехал на 700 км.
и тут все тоже , дошло до того что сейчас только первая и задняя передачи и включается с пинком. скидывание клем ничего не меняет.
залез почитать ошибки, дааааа перечень большой.
1629996092831.thumb.jpg.81abd205d982dfcdc8b516eb4a4e198f.jpg1629996092843.thumb.jpg.8640a12fd4e42d8789f8dc8e87bfc5d8.jpg
сбросил ошибки.
Вижу основные ошибки - два датчика абс по правой стороне,
и датчик скорости выходного вала .
Вроде мерсо коробки также и датчики абс используют для управления ... или я не прав???
Начал мерить сопротивление на датчиках (или прибор не правильно показывает или 817 -819 Ом)
где копать не знаю, понимаю что нужно ехать к проффи и отдать машину в их руки. но сейчас нахожусь в 300 км от Ростова и гле я нахожусь даже дилеровского сканера нет. а ехать хочется.
кто что подскажет и есть ли в Ростове специалисты чтобы определили и может сделали коробку или куда ехать, где лучше ремонтировать или где копать или что проверить.
Сейкас пойду датчик выходного вала искать. может он в гряхи и не работает.
и может ли АБС такое делать, как то человек мне сказал что Бошевский абс (плата глючная) и нужно ее тоже менять... (типа нагревается плата и плата перестает видеть датчики)
Заранее благодарен.
Изменено пользователем Александр_CDR
Я пробежался по  ошибкам и  среди  них, есть по датчикам ABS..
У меня   когда они дурковали, остовалась одна передача, помоему 3..
Тут возможно  электрика создает проблему, коротит, проподает контакт.Предохранитель..
Нужно  проверять...
Автомобиль: в подписи
То что он пишет ка первая - и есть 3я. Та что включается по умолчанию при механическом переводе в драйв при отключенной электронике.
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
9 часов назад, Николай Пименов сказал:
Я правильно понимаю, что у человека машина не понимает скорость и поэтому в аварии едет на 3ей?
Если  он правельно описал проблему, то по умолчанию ..ДА...
3  Передача....
Вчера проверил датчики АБС по правой стороне у колес на фишке, оба показади сопротивление. странно звонится я думал что там катушка , звонится как диод, только в одну сторону.
Также отключал штекер АБС (пытлся там прозвонить но нехватило информации, сегодня скачал схемы буду смотреть распиновку.
После данных манипуляций....
Завелась поехала, с одним не работающим датчиком АБС  (правым переднем).
машина работала, переключала скорости, проехал не более 20 км, опять перестала переключатся (замерла в том положении к которой выскачила ошибка) доехал домой, посмотрел на ошибки в коробке:
U140A
Получен недостоверный сигнал скорости вращения правого переднего колеса
(Вот думаю может спаять напрямую а то чтото уже штекерам перестал доверять)
По абс нашел как по мне  интересную статью (не реклама) правильная последовательность, пойду колупать сегодня.
https://www.drive2.ru/l/6247573/
Кстати, по поводу предохранителя ? Это предохранитель АБС? его проверить ?
P2767
(Датчик скорости, в коробке на плате, решатся заменой платы управления соленоидами.)
(Может кто подскажет какая плата идет ? win: 1J8HCE8M05Y564912)
ох уж эти датчики сначала выходного вала теперь входного..... (как в мультике Следствие ведут колобки "Ниччего не понимаю")
Аж непревычно .... Датчик он либо работает либо не работает, а здесь живет своей жизнью......
позже отпишусь.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • Дениска 1982
    • mford
    • Andru6e4ka
    1. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
    2. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.
      Почему возникает щелчок при открытии двери
      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.
      Эффективное решение проблемы
      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.
      Профилактика и рекомендации
      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
      Закатываем автомобиль в цех.
