Страшно потеют окна
putikoff
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD Limited
Мужики, подсказывайте что делать! Как установилась холодная погода, постоянно потеют окна, причем так сильно, что на внутренней стороне окон (всех) выпадает конденсат капельками, приходится постоянно протирать окна тряпкой. angry Отопление и вентиляция салона в ручном режиме.
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
уровень охлаждающей жижи в норме, нет потерь?
Автомобиль: Jeep
Помой окна от никотина,да и просто помой..
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
Еще одна тема! Первым делом поменяй салонный фильтр!
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Салонный фильтр однозначно лучше угольный и проверить заслонку рециркуляции
putikoff, Привет Ярославль.
Загляни сода плиз http://jeep4x4club.ru/forum/12-6827-1
Я тоже грешу на салонный фильтр, скоро нужно делать ТО, но в регламентах нигде нет ни строчки про замену салонного фильтра. Он вообще-то есть в Grand Cherokee 3.0 CRD 2005? если есть, то где стоит?
61
С пассажирской стороны под капотом, снять уплотнитель у лобового стекла (внизу) - и вот он!
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Здравствуйте,вопрос,заметил что при включении циркуляции воздуха в салоне через какое то время начинают потеть стекла,не сильно а так не много в углу окон,заднее стекло и такое чувство небольшой влажности,при выключении сразу же все проходит и ни чего не запотевает. Это значит что приплыл салонный фильтр и надо его менять?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (МаксК)
Однозначно...
46
Ок,спасибо.
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
nikolai0405, Согласен с Вами... Если печка сопливет, то неминуемо потеют окна.
У меня уровень ОЖ уходил незаметно, но стёкла потели сильно. Решилось всё заменой радиатором печки.
46
Quote (МаксК)
фильтр салона не причем. Если включается рециркуляция воздуха внутри салона, то забор воздуха идет из салона, а салонный фильтр стоит под капотом, и функционально он принимает воздух только с улици.
А потеют стекла, когда вкл. рецирк.воздуха внутри салона, из-за отсутствия подачи свежего воздуха с улици. Образуется конденсат на стеклах.
Это легко исправить, включением кондера и обдува стекол
11
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (МаксК)
совсем не значит.
если потеют на обдуве морды-ног - включить обдув окон.
если потеют на обдуве окон - проверять компрессор кондея, заслонки, испаритель и проверить давление в системе кондея.
и никакой, нафиг, рециркуляции. при рециркуляции осушитель вообще не работает.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Для начала, поставить в автоматический режим, проверив состояние фильтра салона.
46
Когда включаешь циркуляцию,какой то запах влажности возникает и соответственно запотевают стекла,не сильно. В любых режимах,лицо,ноги,ни чего не запотевает,если без циркуляции. В авто режиме нормально,но ведь там на сколько я знаю циркуляция не включается автоматически,только принудительно? Попробую завтра с кондером,как посоветовали.
А может стекла потеют из-за повышеных прмилей? biggrin
46
Не пьющие мы biggrinbiggrin
34
Автомобиль: jeep grand cherokee wk2 5.7 hemi
Если страшно потеют окна, то надо их сильно испугать, тогда они больше не будут потеть. biggrin
984
Quote (ssanhoo)
Или перестать пугать, они успокоятся и перестанут потеть.
34
Ну можно и так смотря у кого какие окна трусливые или не очень smile
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG.Дизель 2
7литра.2002год.
Не в тему,но может кому-то пригодиться.Возникла проблема с заслонкой(не открывается),жду места в сервис и пока печка почти не дует,а осенью с проливными дождями-это жутко неприятно.Не только из-за холода в машине,но и стёкла запотевают за несколько минут.Когда-то покупал спец средство против запотевания,но оно,естественно,не помогает.Решение пришло от женщины.Знакомая сказала,что моет зеркало в ванной Фэйри.И оно не запотевает.Плеснул немного Фэйри на тряпку,протёр стёкла.На стёклах остаётся мыльный налёт,который за несколько секунд высыхает и стекло становиться прозрачным как обычно.После этого стёкла реально не запотевают.Вчера ехали из Пскова до Питера 6 часов.В машине 5 человек,четверо из которых накануне вечером бухали.На улице ливень,температура +4,обдув стёкол и печку не включал.В районе зеркала заднего вида,где не протирал,испарина аж капли стекают.Протёртые участки стёкол чистые,без единого намёка на запотевание.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2005 ОМ642
Мужики, подсказывайте что делать! Как установилась холодная погода, постоянно потеют окна, причем так сильно, что на внутренней стороне окон (всех) выпадает конденсат капельками, приходится постоянно протирать окна тряпкой. <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/angry.gif" border="0" align="absmiddle" alt="angry"> Отопление и вентиляция салона в ручном режиме.
после пожара тоже потели. Поменяй фильтр салона-все пройдет.
16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007
Ну у меня такая же история, странно, что никто не описал похожего случая... У меня привод заслонки рециркуляции воздуха сломался, ситуация описана тут - Тыц. Так вот из-за того, что она не закрывается плотно влажность в машине стоит такая, что диву даешься, запариваешься кондеем сушить... Скоро поменяю данный блок и отпишусь, помогло или нет. А салонный фильтр тут правда скорее всего не при чем, т.к. глядел я на него, он сухой, а без него вообще такой проблемы не возникало.
16
Поменял шестерню заслонки воздуходува отопителя... Проблема пропала, так что как вариант предлагаю разобрать бардачок и поглядеть, закрывается ли заслонка, если нет - то проблема скорее всего в ней.
Кстати, как признак - при движении автомобиля и выключенной печке происходит запотевание нижней части лобового стекла, если это тоже есть - то скорее всего это шестерня...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 3.0 CRDi
У меня на автоматическом режиме после прогрева авто, начинает запотевать с задней части авто, медленно так идет как туман по всем стеклам и доходя до передних стекол где то на середине останавливается. Грубо говоря стекла все запотевают, кроме передних наполовину. В машине тепло, печка не сопливит, ОЖ не уходит, а вот когда включаешь обдув стекло ноги, то идет холодный воздух по ногам а на стекла чуть теплый ( очень неприятно) и стекла начинают потихоньку отпотевать ,но не все . а только передние, сзади совсем немного. Фильтр мне поменяли, во всяком случае так сказали на сервисе, покупал фильтр без КИТа.
Один товарищ у которого был тоже жип сказал что у джипов проблема в продувке салона и сзади в багажнике показал вентиляционные отверстия (слева и справа), говорит сами воздуховоды надо чистить переодически, они проходят через всю машину насквозь и там частенько забиваются трубки листвой и всякой хренью. Кто что думает по этому поводу?
дополню- сегодня целый день пробывал разные режимы обдува и при режиме обдува вперед и ноги стекла не потеют вообще! Странно что на автомате такое происходит, но благо что вопрос решен, в машине все равно тепло.
Изменено пользователем Сергей15
Столкнулся с такой проблемой, что задние пассажиры мерзнут и обратил внимание что из дефлекторов которые установлены в подлокотнике идет теплый воздух совсем слабо+ к этому все таки когда ставишь обдув любой другой кроме как авто то воздух из печки идет холоднее. До этого ставил режим тело- ноги и все было ок, а на дилтельной поездке при таком режиме потеет лобовое. В итоге сзади холодно и ты постоянно крутишь режимы обдума спасаясь от запотевания то лобового то боковых стекол (((. Но что меня больше всего интересует, так это почему в других режимах идет гораздо более холодный воздух чем в авто? И при любом положении климата дует в ноги.
  • 6 месяцев спустя...
193
вчера попробовал плеснуть фэри на стекло, т.к. задолбало в дождь включать обдув на стекло каждые пол минуты.
фильтр новый
в общем пошел купил фэри, от широты души плеснул как в гостях, треть банки, нахреначил на лобовое так, что было ощущение что обои клею, оставил на ночь из расчета курса физики младших классов - испарится))))
ага, испарилось, как же - на утро задолбался оттирать слой этого фэри))))
в общем скорее всего, точнее сто пудово, надо фэри самую малость) но всеравно проблему с запотеванием не решил еще.
да, и еще, как отключить автоматическое включение кондея при направлении потока воздуха лобовое - лобовое/ноги? зимой тоже кондеем что ли стекла отогревать?
2 375
Автомобиль: в подписи
Никак - автоматика кондея при таком направлении включена в прошивке блока климата навсегда. А зимой она не работает, по причине неработы контура кондея при отрицательных температурах (там термодатчики вообще-то, при температуре ниже определенной компрессор не включается, блокирован)
0 CRD Overland 2008
@Сергей15,
ТОВАРИЩИ, МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ ПОДСКАЗАТЬ, А КАК ИХ ЧИСТИТЬ, ВОЗДУХОВОДЫ ЭТИ, решетки которых в багажнике слева и справа? Я так полагаю, там что-то типа "улитки". Долго я искал под задним бампером, ничего не нашел... Подскажите, пожалуйста.
У меня такая же проблема зимой. Полтергейст заключается в том что антифриз не уходит, проверил всю линию. Фильтр салонный поменял (оригинал) проблема не исчезла. Если промыть машину, то вообще едешь как в танке, смотришь через маленькое пространство которое печка успевает оттопить. Честно уже не знаю куда лезть!
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • malyar62
    • MFox
    • Voldemarych
    • bogden21
    • Den1983
    • brat-kondrat
    • igor 050
    • severOK
    • uncle g
    • Palach
    • dibanoff
    • Northmen
    • Evgeny Oren
