Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 2010
Всем привет! Замечаю, что у моего Patriota (2012 г.в.,  2.4 бензин, передний) уверенно стесываются гайки, крепящие колеса. 2-3 раза снять колеса и 1 колпачок (а то и 2 стесывается) и приходи в негодность.
Из того, что есть в продаже:  Febi по 3$/шт., Stellox 1,2$/шт., оригинальные 12$/шт. Первые 2 варианта пробовал - тоже с колпачками и качество не очень(
Оригиналы не вижу смысла брать, ибо неадекватно дорого, долго и в качестве тоже сомневаюсь..
Вопрос: на какие другие гайки можно заменить существующие, желательно, без колпачков? (может, от других авто, если кто знает от каких и какие номера деталей).
оригинал стоит по 5$/штука, если надо, то все сделаем... неоригинальные гайки очень часто шлак, убьют вам шпильки и будет весело
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
35 минут назад, Kasandrew сказал:
Заказал на ebey "ведро"(сорок штук)  оригинальных дюймовых конусных гаек. Доставка стоила в два раза дороже гаек.  Всё вместе стоило чот около 50 долларов. До этого брал поштучно гайки Zekkert BE-4048 взамен умерших, к ним тоже претензий ноль было, просто случайно наткнулся на ебее и решил взять)
Изменено пользователем Stror
13.09.2021 в 10:15, Stror сказал:
А как оригиналы нашли, по каким номерам-названиям на Ebay?
Вот они, если не ошибаюсь?
Изменено пользователем Kasandrew
13.09.2021 в 10:14, up6 сказал:
Доставка в Минск? Каким образом и стоимость?
сдэком... стоимость не знаю, там пересчитывают в белорусские рубли... но не думаю, что сильно дорого
140
5 часов назад, Kasandrew сказал:
Просто искал другое, а в рекомендациях они попали, купил у частного продавца, я все гайки и купил которые он продавал.  Но я не спешил, про запас взял в общем-то. Просто в случае чего одинаковые дюймовые гайки не так просто найти)
22 часа назад, Stror сказал:
Спасибо! Но у нас, увы, сложности с доставкой с Ebay в Беларусь - американцы нынче вообще никаких контактов иметь не хотят - обложили санкциями.
Купил от радости 20 штук, а они по резьбе не подходят😂 И хз, на что их менять(
можно как грузила использовать... на рыбалке
4 минуты назад, up6 сказал:
Оно-то хорошо, но вопрос остается открытым какая там резьба по факту. Да и не рыбак я(( В ружье не засунешь😁
тогда проблема... реально... резьба там, насколько я помню, М12 х 1,5
140
25 минут назад, Kasandrew сказал:
Вариантов по резьбе немного, или 1/2"20 или м12*1.5
Гайки можно продать любому 'американцу'
11 часов назад, up6 сказал:
Воот! А эти Zekkert BE-4048  - 1/2-20
либо поменять JEEP, либо купить правильные гайки
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 94 гостей (Посмотреть всех)
    • Mr. Zenchenko
    • belandr
    • BAIKONUR
    1. AG
    2. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
    3. Илья_СХ27
