Система конроля слепых зон
Всех приветствую!
Поскольку в машине ничего не ломалось, а желание что-то сделать люто наседало, то возникла идея забацать систему контроля слепых зон. Очень уж хотелось, хотя проблем в движении нет, но вещица очень уж манила. Короче решено, заказ сделан и получен.
Цена комплекта - 22500 рублей. В копмплекте 2 зеркала с функцией подогрева, 2 датчика, соответственно провода для соединения всего в единую систему.
К слову, за установку всего этого добра запросили 25000 рублей,но, понятное дело, были посланы куда подальше, т.к. ничего сложного (на мой взгляд) там нет. В общем в один прекрасный день система была собрана в гараже и началась установка. Разбирать пришлось сами зеркала, дверные карты передние и всю заднюю часть. Неспешно работая, за 5 часов система была установлена и сразу же проверена в работе. Катаюсь уже 3 месяца с ней и очень доволен. Кстати пару раз реально выручала в плохую погоду и когда очень сильно устал, а ехать ещё надо было прилично. В общем работает чётко. Ниже фото с установки и видео, как работает в обычном режиме и при включённом поворотнике.
110
Привет! А фотографии в каком месте сделали отверстия под датчики нет случайно, а то видео у меня посмотреть не получается.
Тоже думаю поставить, но комплект датчики слепых зон +парктроники.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Это китайчатина, как я понимаю?
Файлы с демонстрацией не открываются
110
Странно, проверял с разных устройств, всё работает. Если есть иной вариант загрузить видео - подскажите, сделаю. Что касаемо происхождения, то это российская фирма ROXIMO. Как они заявляют, что это их разработка. Но я думаю что это китайщина/корейщина. Лишний раз это подсказывает тот факт, все коплектующие как в ссылке ниже:
https://www.drive2.ru/b/493170273671970832/
Разница лишь в том, что датчики несколько иные, но зеркала сделаны по такому же принципу. Внизу темы у этого человека показан принцип работы - у меня все точно так же. Что касается места установки датчика, то в теме drive2 показано именно так, как и я сам ставил. На моих фотографиях тоже видно на 3 фото (прикреплены к кузову под углом 45 градусов на высоте 60-70 см от земли). В общем такая приблуда.
Благодарю за разъяснение. Теперь понятно что это датчики такие, скрытой установки, а я то подумал блок коммутации, значит дыр в бамперах не делали.
110
55 минут назад, grandcherokee2014 сказал:
Рад подсказать. Достаточно долго выбирал, какой вариант ставить. Последнее веяние этой технологии идёт в сторону установки датчиков такой конфигурации. Различные тюнинг-ателье предлагают варианты, реализованные по этому же принципу. Врезные датчики в бампер, точнее система с ними, стоит достаточно дёшево и не внушает доверия + зеркал нет в комплекте и придется ещё родные  зеркала готовить дополнительно.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 2019 TrailHawk
16.09.2021 в 01:21, RomahaWK2 сказал:
в каком магазине заказывал? есть контакты или ссылка?
35
Автомобиль: Grand 2016 Overland 3.6
Хорошая весчь. Тоже бы поставил. Но чото дофига разбирать.
110
Автомобиль: JGC WK2
12.10.2021 в 14:42, Александр22 сказал:
Тут уже как подойти к вопросу. Глаза боятся, а руки делают!) Где-то за час разобрал.
12.10.2021 в 09:24, Garinch сказал:
Ответил в лс
Автомобиль: Гранд чероки
Где
Заказать?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 50 гостей (Посмотреть всех)
