Добрый день.
Может кто сталкивался
Гранд чероки 2013 3.0 crd
Глохнет на ходу при поваротах или торможение . Случается переодческий
Ошибок при диагностике нет
Help help
Если ошибок нет , возможно их блок не может зафиксировать, по причине пропадания питания. На дизелях, не конкретно гч, бывает исполняет дз.....которая не штатно срабатывает и перекрывает воздух. Но поиск данных неприятностей поручите специалистам.
Изменено пользователем salo.ekt
12.10.2021 в 16:32, Глеб 1979 сказал:
Добрый день.
Help help
Загорается красная молния потом на приборке?
    • 53 Записи
    • 461298 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 47695 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 220313 Просмотров
