Автор AVA
25 дней и 15 часов
Автор ARTURIO
13 дней и 6 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор JEEP4X4CLUB_AUTO
1 месяц и 16 часов
7 500 000 руб. -
Автор ВалераЮ
6 дней и 4 часа
Автор Планета Силикона
8 дней и 23 часа
6 750 руб. -
Автор Alexandr66
29 дней и 18 часов
1 000 руб.
Машина глохнет когда в баке еще есть соляра на четверть
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 58 гостей (Посмотреть всех)
- Челдон
записей - 94
комментария - 271069
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6694
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
