Автор ZOOM-ZOOM
11 дней и 17 часов
75 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ATVPILOT
17 дней и 20 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Данил Закляков
8 дней и 22 часа
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Машина глохнет когда в баке еще есть соляра на четверть
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 55 гостей (Посмотреть всех)
- Челдон
записей - 94
комментария - 271072
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6696
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
