Автор Данил Закляков
8 дней и 22 часа
45 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор shopovdg
16 дней и 13 часов
11 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
6 дней и 4 часа
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Машина глохнет когда в баке еще есть соляра на четверть
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 50 гостей (Посмотреть всех)
- Челдон
записей - 94
комментария - 271065
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6690
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
