Рывки при полном вывороте колёс, ошибка АБС и тд,
Автомобиль: Jeep Commander 3.0
Всех приветствую машина Commander 2007 3.0, порыскал форумы но ничего подобного не увидал,
Летом возник большой ремонт, загорелась масленка замер давления показал норм, но для перестраховки снял потдон для осмотра масло насоса и наличии стружки все ок, заодно заменил выпуск колектор по ходу движения левый он гремел, была чистка всех коллекторов и тд, ремонт вихревых, замена датчика давления масла, обеих передних ступиц, мойка смазка всех шрусов, шаровая нижняя левая, сальник задний колена, написал все это для того что бы было понимание куда лазили и что снимали, машина завелась все отлично дефектов небыло около 2 месяцев и тут неожиданно маргнула лампочка абс, затем загорелась погасла, и все это усиливалось постепенно до момента полной неисправности, абс трещал при каждом торможение и горели абс есп, сервис 4вд, бывало иногда гасли, машина постоянно дёргается, и что самое странное при повороте зачастую именно в лево со светофора ощющение что левое колесо не плавно поворачивает а переходами рывками, и руль обратно возвращается слишком резко аж из рук выбивает и как раз в эти моменты сразу ошибки абс и тд, скан показал ошибку перед правый датчик абс, купил ступицу еще одну поставил, выличилось все на 3 дня затем так же постепенно что то раздолбалось пока скан не подключал не смотрел но думаю что опять перед правое колесо покажет, при этом ничего не хрустит не гудит не трет, может было у кого что то подобное?
ошибки прочитайте по АБС... для начала
Автомобиль: Commander CRD 2008
11 часов назад, Wowjkee сказал:
    Извините но это какой-то поток сознания в бессознательном состоянии . Для диагностики по  фотографии нужно точно описать симптомы.
   По пунктам.
28.10.2021 в 14:53, up6 сказал:
Прочитал ошибки с1042,с101с, u140a, u0404,  и самая страшная по муфте переднего дефиринциала с141в, вчера пол дня ездила без проблем, потом в какой-то момент руль вывернул полностью влево, опять удар как будто колесо складывается и все опять повылазило,
28.10.2021 в 22:36, Alex745 сказал:
   По пунктам.
Я понимаю, очень сложно описать мою проблему, прочитал ошибки все по переднему правому колесу одна по муфте перед деференциала, появляются изредко при езде прямо, чаще при полном вывороте колёс с сопровождением (толчка) удара в переднее левое колесо, и вот ломаю голову толи электрика толи техника
C1042-RIGHT FRONT TONE WHEEL PERFORMANCE
C101C-RIGHT FRONT WHEEL SPEED SENSOR SIGNAL
U140A-IMPLAUSIBLE RIGHT FRONT WHEEL SPEED SIGNAL
может для начала правую ступицу поменять?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Скиньте клемму АКБ.
Покурите, подключите обратно.
Включите зажигание, но не едьте.
Просто смотрите на лампу АБС.
1.При включении зажигания лама загорелась, потом погасла и загорелась вновь?
Проблема с каким- то электронным компонентом, так как самотестирование блока АБС не пройдено. Ищите в проводке, датчиках или блоке.
2. При включении зажигания лампа загорелась, потом погасла, и загорелась только после движения?
Проблема со считыванием сигнала, это либо зазор, либо тоновое колесо, либо шина другого диаметра.
01.11.2021 в 19:03, up6 сказал:
Менял все тоже самое через примерно 3 дня
01.11.2021 в 21:59, Giraffe сказал:
Скиньте клемму АКБ.
Загорается после движения, ступица 2 раза менялась в сборе с датчиками, косёса сток 17 резина 265 65 по-моему уже 2 года
подключать сканер и кататься с ним, наблюдая за показаниями ABS
Я помню, у Петровича такая машина была.
Клубень, не помню ник, изъездил 5 или 6 сервисов в поисках решения рывков при повороте. Ему уже и коробку успели перебрать, и раздатку.
А оказалось, что одно колесо из четырех, имело другой типоразмер.
Захарка нашел это, поставили другие колеса- пинки ушли.
22 часа назад, up6 сказал:
Вчера появилась еще какая то хрень при выключеным абс на скорости около 60км она дёргается и лёгкие удары в передней части редуктора, частенько срабатывает передний правый парктроник (завод) на ровной дороге, и стоит заводской чип на сигналку при открытии двери он считывается с определённым звуком, и этот звук срабатывает при движении раньше небыло таких проблем,
  • 5 недель спустя...
Проблема нашлась, после замены 2 ступиц, проверки всей проводки, сделал развал, полезли в ступицу вытащили датчик и через отверстие бля датчика крутили и наблюдали за интикаторным кольцом и там оказалась круглая сплющеная стружка с ноготок, в следствии она налипала на датчик и он думал что машина летит с большой скоростью, а иногда отлипал и было все хорошо, извлечение ее от туда помогло как то так.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 309 гостей (Посмотреть всех)
    • Evgeniy.1981
    • про джип
    • vrv377
    • brat-kondrat
    • victor 55
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
