Вибрация на холостых после замены поддона АКПП на люминь
Александр22
Автомобиль: Grand 2016 Overland 3.6
Всем доброго здоровья. Заменили мне масло в АКПП и поставили поддон люминь. И, насколько я услышал от мастера, чтобы вкорячить поддон, он вроде отпускал подушки и поднимал ДВС. Теперь на холостых стало как на камазе. Вибрация идет. Подскажите, в состоянии это самим исправить? Или катиться к дилеру за 200 км чтобы убрать эту проблему? Ну или в профилый сервис как вариант. Спасибо!
Мопар плюс описывал установку такого поддона. Им пришлось ребра подрезать, чтобы не касалось деталей автомобиля. Как у вас там поставили знать только вам. Тем более что трогали подушки двигателя, сделали все правильно или как обычно только вам и известно
Mps
541
Автомобиль: WK2
@Inga никакие рёбра мы не подрезали, иначе теряется весь смысл поддона. Прочитайте статью ещё раз, речь шла только про пластиковый пыльник-защиту.
@Александр22 минус вашему мастеру за ненужную инициативу. Пусть теперь распускает заново все опоры, и шатает двигатель, чтобы он сел на место. Выше ссылка как именно всё нужно было делать.  Пусть заодно проверит не касается ли поддон чего-нибудь ещё.
Спасибо большое за совет! Я и сам подозревал, что напрасно он тронул опоры. Нов нашей деревне..к сожалению.. лучшего сервиса не найти.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 65 гостей (Посмотреть всех)
    • Ripper
    • alexeysh
    1. Владелец Jeep Cherokee KL 2014 года выпуска с двигателем 2.4 MultiAir обратился в TRS Motors для плановой проверки трансмиссии. Во время диагностики специалисты обнаружили тревожные признаки - при проверке уровня масла в заднем редукторе была выявлена обильная металлическая пыль. Это явный симптом начавшегося разрушения внутренних компонентов редуктора. Подобные проблемы характерны для автомобилей с пробегом, особенно если предыдущее обслуживание проводилось несвоевременно или с использованием нерекомендованных жидкостей. Металлическая стружка в масле свидетельствует об активном износе шестерен, подшипников или других критически важных деталей.
      Процесс диагностики и принятие решения о ремонте
      Специалист Мария провела тщательный осмотр и предложила владельцу демонтировать редуктор для детальной дефектовки. Важно понимать, что продолжение эксплуатации автомобиля с такой проблемой могло привести к полному выходу из строя заднего моста, что повлекло бы за собой более дорогостоящий ремонт. В TRS Motors всегда придерживаются принципа прозрачности - клиенту подробно объяснили ситуацию, показали реальное состояние узла и совместно приняли решение о необходимости ремонта. Такой подход позволяет владельцам понимать реальное состояние их автомобилей и принимать взвешенные решения по обслуживанию.
      Этапы сложного ремонта заднего редуктора
      Работа по восстановлению заднего редуктора Cherokee KL действительно оказалась объемной и трудоемкой. После демонтажа узла специалисты выполнили полную разборку для выявления всех поврежденных элементов. Визуальный осмотр подтвердил первоначальные опасения - внутренние компоненты имели значительный износ. Особое внимание уделили состоянию шестерен главной пары, сателлитов дифференциала и подшипников. Все изношенные детали были заменены на оригинальные комплектующие или их качественные аналоги. После сборки редуктор заполнили свежим маслом соответствующей спецификации - для Cherokee KL важно использовать рекомендованные производителем жидкости, чтобы обеспечить долгий срок службы отремонтированного узла.
      Почему важно вовремя реагировать на подобные проблемы
      Этот случай наглядно показывает, как своевременная диагностика может предотвратить серьезные последствия. Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с металлической пылью в редукторе, это привело бы к ускоренному износу всех сопряженных деталей и возможному заклиниванию узла на ходу. Особенно опасно это могло быть при движении на высокой скорости или в сложных дорожных условиях. Специалисты TRS Motors рекомендуют владельцам Jeep Cherokee регулярно проверять состояние трансмиссионных жидкостей и узлов, особенно после 100 000 км пробега. Профилактика всегда обходится дешевле, чем капитальный ремонт вышедших из строя агрегатов.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
