VladSprings на WK2 - перекос
Wanderer.a
Автомобиль: Grand cherokee
Народ, привет!
Кто сталкивался с таким?
Поставили пружины от Влада и новые аморты.
Водительская сторона на ~1 - 1,5 см. ниже пассажирской стоит (слева от колеса до крыла 5 пальцев входит, справа - 4) -(((
Что может быть? (завтра поеду к чуваку, который ставил - будем тоже смотреть)
у меня стоят такие пружины- никаких проблем. По моему 99% это ошибка при установке.
Перед поставили с правой стороны автомобиля, зад - с левой. 😀
Еще варианты?
16 минут назад, dibanoff сказал:
Еще варианты?
может одна пружина жесткость "комфорт"  а другая "комфорт +1"?  конечно по идее надо было их перед установкой сравнить по высоте и толщине прутка , но обычно так практически никто не делает.
Изменено пользователем brat-kondrat
Визуально были одинаковые и по толщине и по кол-ву витков и по длине.
С рулеткой, конечно, не мерял...
Вот будет прикол если пружины по жесткости разные.
На выхах будем со слесарем сборку смотреть еще раз, но не думаю что там будут проблемы (там накосячить так не реально - надо специально что-то подсунуть либо между чашкой и кузовом или между чашкой и пружиной))
Еще варианты?
Не, только перед меняли)
В общем, я в унынии(
Померял от земли до арки.
Водительская перед-80.5см.
Пассажирская перед-82см.
Зад- 87см и 88см соответственно.
До установки не померял, но, по-моему было практически тоже самое. В общем и клиринса нет, и машина косая... Написал в ВладСпрингс вопрос - как эти косяки устранить
Изменено пользователем Wanderer.a
-:))) есть один способ... оригинал поставить  и все
угу, и лет на 5 забыть про просадку переда)
Я пружины от Влада по отзывам и примеру друга (он такие ставил на wk2 - и там все четко!) взял. Думаю, решим вопрос)
примерно такой план
а по пружинам указанного названия - обычная история, у них то получается, то нет
Предположу, что ввиду того, что кустарное производство. Под нагрузкой эти пружины каждая сжимается по разному, вот и идет разница небольшая. А в коробке будут выглядеть одинаково.
У нас на пневме с завода одна сторона (бок) авто идёт на 1 см выше. Не помню какая, но вроде водительская, но могу ошибаться, проверить надо.
Разница в 1см у меня была и на штатных с новья, это не так критично
Пружины от Влада встали нормально, но разница в пределах 1 см все равно есть, правда теперь в другую сторону
Так как разница у меня была и с завода, причем и сзади и спереди, я спокойно к этому отнёсся
Насчёт передние задние - они слишком разные чтобы перепутать
Спасибо, друже, спокойнее на душе стало немножко)
Нет, задние с передними конечно не перепутаны - это факт)
Но вот что клиренс не прибавился - обыдно( У друга такой же, как у меня конфиг - и получилась морда на 3 см.выше, чем у меня. У меня с Владовскими пружинами как была просевшая, так и осталась...
30 минут назад, Wanderer.a сказал:
Клиренс да, на проставках и убитых штатных у меня тоже был выше
Но управляемость и комфорт езды стали гораздо лучше, поэтому я даже пока не хочу проставки обратно
В общем, VladSprings выслали мне другой комплект, т.к. сами в недоумении.
Говорят - от центра ступицы до арки должно быть ~50см. с тем комплектом, что я заказывал.
Приедут новые пружины - придется опять раскидывать подвесон... Сравню те, что снимем, с новыми.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2018 года обратился в TRS Motors с двумя основными жалобами: загорался индикатор Check Engine и коробка передач начала «пинаться» при переключении. Пробег автомобиля составлял 150 000 километров, что для этой модели обычно не является критичным сроком для таких серьёзных проблем с трансмиссией. После первичной диагностики специалисты проверили уровень и состояние масла в коробке передач. Масло оказалось в норме по уровню, но его состояние оставляло желать лучшего. Было принято решение снять поддон коробки для более детального осмотра. Внутри обнаружилось большое количество металлической стружки, что явно указывало на серьёзные внутренние повреждения механизмов АКПП.
      Почему коробка передач вышла из строя так рано?
      Для Jeep Grand Cherokee 2018 года пробег в 150 тысяч километров обычно не является критичным для полного выхода из строя коробки передач. Однако существует несколько факторов, которые могли значительно сократить ресурс АКПП: Несвоевременная замена трансмиссионной жидкости — одна из самых распространённых причин преждевременного износа коробки передач. Жидкость теряет свои свойства и перестаёт эффективно защищать детали от трения. Перегрев коробки передач — особенно актуально для внедорожников, которые часто эксплуатируются в тяжёлых условиях. Отсутствие дополнительного охлаждения или забитый радиатор могут привести к перегреву. Агрессивный стиль вождения с резкими разгонами и торможениями создаёт повышенную нагрузку на механизмы коробки передач.
      Какие последствия могли быть без своевременного ремонта?
      Если бы владелец продолжил эксплуатацию автомобиля с такими симптомами, это могло привести к полному выходу из строя коробки передач. Металлическая стружка в поддоне — это явный признак активного износа внутренних компонентов. Без ремонта повреждения могли бы прогрессировать до состояния, когда коробка передач полностью перестаёт функционировать. В таком случае потребовалась бы уже не ремонт, а полная замена АКПП, что обошлось бы в несколько раз дороже. Кроме того, длительная езда с неисправной коробкой может негативно сказаться и на других узлах автомобиля.
      Как был проведён ремонт в TRS Motors?
      После тщательной диагностики специалисты TRS Motors приняли решение о необходимости снятия и разборки коробки передач для полноценного ремонта. В процессе разборки были выявлены конкретные повреждённые элементы, которые требовали замены. Весь процесс ремонта включал в себя не только замену изношенных деталей, но и тщательную промывку всех каналов и механизмов от металлической стружки. После сборки коробка была заполнена свежей трансмиссионной жидкостью, соответствующей спецификациям производителя для данной модели.
    ArcherSerg
    ArcherSerg
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
