Добрый день! Особо под капот раньше не лазил, а сейчас решил разобраться в проблеме, в связи с чем и расследование: Начал постукивать двигатель. Только когда прогрет. С повышением оборотов растёт и частота стука. Что может быть? Ещё при извлечении свечей обнаружил в одном из колодцев торчащую резинку в глубине, что это ? Спасибо.
А извлекал точно свечи? не форсунки?
Элементарные знания есть. Свечи от форсунок могу отличить! И если посмотреть на фото то рампа с форсунками левее находится
А торчащая резинка то где?
В свечном колодце, написано же
+компрессия в этом цилиндре 5.2 кг при закрытой заслонке. На остальных 11кг
    • 53 Записи
    • 463745 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 49061 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 222637 Просмотров
