Троит дизель. Дёргается. Нужна помощь.
Александр33
Автомобиль: Джип GC WK2 рест
Друзья нужна помощь!Всем привет.Ехал с области застроила движок и дёргается в движении.Ошибок нет.Джип чероки wk2 рест дизели.Пробег больше 200хста.Весь форум перечитал  не нашёл совпадений.Нужен совет,подскажите!!!
  • AG изменил название на Троит дизель. Дёргается. Нужна помощь.
  • Основатель Клуба
96 045
1 час назад, Александр33 сказал:
Опишите,  что предшествовало этому.
Может быть топливо замерзло ?
Заправьте полный бак на надёжной АЗС.
+ можно залить хорошую присадку зимнюю для ДТ.
не надо его заводить от греха, наделаете еще хуже, если механическая поломка. На эвакуатор и диагностику.
А совпадения можно найти в теме про коленвал
Автомобиль: WK2 3.0 CRD 2012 (silver fury)
2 часа назад, Александр33 сказал:
Но стука нет?
Странно, что ошибок нет, очень странно.. Он и на плохое топливо ругается и он всё ругается..
  • Основатель Клуба
96 045
1 час назад, Drong сказал:
С этим соглашусь
Чек при плохом топливе загорается.
2 часа назад, Ixterrah сказал:
Не заводил приехал на эвакуаторе.Стрит около дома.Стук был не большой.Но движ колбасит прилично.
2 часа назад, Drong сказал:
Но стука нет?
Было на улице +8 Ехал от родителей.За Владимиром машину затрясло как будто балансировка на колёсах отвалилась.Сразу машину остановил,Капот открыл двигатель троил.Заглушил,перезапустил вибрация пропала.Поехал дальше.У Фрязино тоже самое.Заглушил,вызвал эвакуатор
Автомобиль: JGC4WK2OL12
Джеки-чан и красная молния появилась? У меня сейчас стоит в сервисе на диагностике. Топливо не при чем скорее всего. Может как у меня, полетел регулятор давления топливной рампы? У моего оно было избыточное, навенрое, забилось что-то. Если поменяю и не пройдет, то буду дальше копать.
У меня такой расколбас был однажды, когда я дизтоплива на заправке "второго эшелона" залил
Я тогда думал кирдык двигателю ил ещё чему, но это было давно, лет шесть назад
С тех пор только проверенные АЗС
А по вашему случаю - может быть свечи накала криво заменили? Если осколки, не ДБ, попали в цилиндры, то и ошибок не будет, и расколбас может быть
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 201 гость (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Irishca
    • TISA
    • Лунный пчел
    • kot1977
    • DeepGreen
    • Sergey Serditykh
    • Алексей к
    • BondAV
    • ZАлександрZ
    • Slava52
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
