Сброс ошибки
Rentos
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2004 SE
Уважаемые форумчане! После появления значка неисправности на панели на своем GC4.0 WJ 2004 проделал операцию с самодиагностикой, которая показала P0302 после чего показала done. Посмотрев таблицу выяснил, что это пропуск зажигания во втором цилиндре. знаю что это вроде не серьезно. Подскажите как сбросить информацию об этой ошибке.
И еще при появлении нескольких ошибок он их показывает за раз одну за другой до появления надписи done или как то по другому.
Спасибо.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Rentos)
yes
Quote (Rentos)
1 - скаекр.
2 - отключить АКБ и покурить.
3 - может, сама пропадет после нескольких запусков.
Автомобиль: бибика
Лучше сканером стереть что бы музыка не закодировалась.
985
Quote (KiR-666)
Это да, если код магнитолы не известен, 2-й вариант не катит.
17
Автомобиль: Джип
лучше сканер, с акб может глючить начать, холостые там и т.д.
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
можно при включенном зажигании вытащить предохранитель 19,выключить зажигание и вставить предохранитель обратно.Сам так ошибки сбрасываю))))
ЗЫ возможно потребуется вновь РСМ обучить обучение
Автомобиль: бибика
Это тоже самое что аккум скинуть smile
32
Quote (KiR-666)
Да)))),но ГОРАЗДО быстрее,мне лень каждый раз за ключом на 13 лезть))))
Автомобиль: grand cherokee wj 2001 4.7 черный
у меня гранд wj 4.7 2001. сколько раз скидывал клемму - магнитола код не запрашивала (возможно она запросит код если ее совсем отсоединить от автомобиля?), только время на ней сбрасывается. а вот АКБ отсоединить или предик вытащить - это кому как удобней.
  • 8 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj 4.7L. 2000
У меня тоже магнитола не просит кода. Просто время начинается заново.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • pankaman
    • Ст56
    • Jeepred
    • AntKos
    • bushmen
    • slondon
