Пробег
Kranston
Автомобиль: Jeep Compass
Машина 11-года,  я третий владелец. Скачал с помощью AlfaOBD инфу из мозгов и увидел такую картину:
Odometer Location 0: 80707,58 miles
Odometer Location 1: 80715,78 miles
Odometer Location 2: 80723,97 miles
Odometer Location 3: 80732,16 miles
Соответственно вопрос - почему все цифры разные, и не говорит ли это о том, что пробег скручен?
874
48 минут назад, Kranston сказал:
а на одометре то сколько?
22
Примерно столько же. Чуть меньше 130К км.
874
36 минут назад, Kranston сказал:
у меня кто-то из предыдущих хозяев скрутил. ... на одометре одно, а мозгах больше. если у вас приблизительно одно и то же, то вряд ли крутили...  что значит 4 разных расположения одометра - не знаю  ... это к нашим профи))
874
возможно это показания 4 разных точек (места где можно считать пробег, в трансмиссии, в электронных блоках и т.д.) что бы невозможно было обмануть и затереть все вообще...  разброс у вас не большой, наоборот похоже на правду..
177
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
Я Альфой смотрел по коробке. Если память не изменяет в ID системы. Все копейка в копейку. Что на одометре, что там
874
7 часов назад, Евгений П. сказал:
надо еще раз на моем посмотреть, есть ли разброс...  даже любопытно стало..
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 155 гостей (Посмотреть всех)
    • Василий 2010
    • DeepGreen
    • Niklook
    • AS8
    • Romek
    • Nels
    • Дамир89
    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.
      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.
      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси
      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.
      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.
      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.
      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника
      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.
      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.
      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.
      Что проверять на WK2 после полугода без движения
      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.
      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.
      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.
    3. Графит
      • 101128
