Полетел подшипник правого переднего привода
Roman Leonoff
Автомобиль: Cherokee-4 KL (2014-2025)
Добрый вечер.
Полетел подшипник правого переднего привода.  Мастер сказал, заменить подшипник и все ок, но удается найти только привод в сборе 52123760AB.
Авто Cherokee V (KL) 2.4 AT. 2014
Посоветуйте, как вычислить подшипник и возможно ли его отдельно заменить.
а где там вообще подшипник то?
Видимо где-то здесь. См. картинку.
мощно его вам размотали...
195
20 часов назад, Roman Leonoff сказал:
это случаем не из раздатки вал? №21?
на фото не раздатка у вас, а задний редуктор
а у автора темы промежуточный вал правого привода от обычных версий, судя по описанию
Я так понял, он где-то здесь..
195
4 часа назад, up6 сказал:
Точно, я лоханулся.
3 часа назад, Roman Leonoff сказал:
Аааа, у вас передний привод.
Боюсь что  номера подшипника нет, и меняется целиком, единственный вариант, если внутренняя обойма не сам вал, то вам тогда с образцом к тем кто продает подшибники.
29.11.2021 в 16:26, Kyl сказал:
Так и сделал. Подшипник закрытый 40x68x15.
Выбрал SKF 6008-2RS1. Подошел, полет нормальный.
195
Пора наверное создавать базу по взаимозаменяемостям
  • 4 года спустя...
13
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
Сегодня менял подшипник. По выше указанным параметрам не подошло.
У меня стоял 6009 подшипник 45x75x19. Когда будете выбирать то от форда не подходит, так как на фордовском наружная обойма овальная.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • Vanek
    • Yrichan
    • Иван_22
      623
    77Виктор
    77Виктор
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
