Сильное запотевание стекол в салоне Jeep Cherokee KL
Mikhail 212121
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 2.4 4x4 177 л.с
Здравствуйте форумчане. Заметил на своем ящере проблемку,когда отключаешь климат все стекла начинают потеть. Салон сухой, версия с антифризом отпадает. Не знаю из-за чего и как с ней бороться. Может кто нибудь подскажет ?
Автомобиль: Jeep cherokee 2014
Прошлой зимой тоже офигевал от того как запотевают стекла у чирка, да в общем-то  и сейчас продолжаю офигевать :) Сколько других марок через меня прошло, ни в какой такого не было...
108
Поставьте климат в авто и больше не думайте.
к слову, я в режим авто ставлю Ингода в дождик. А так чаше всего у меня дует в ноги и не потеет.
258
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
21 час назад, Mikhail 212121 сказал:
А раньше,       4-5 лет назад не потели?
Изменено пользователем Vlad&Mir Aс
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.4
На запотевание стекол обратил внимание во второй месяц владения. Из поздних наблюдений, понял, что если машина чистая и воздухозаборники под дворниками без снега, то почти не запотевает стекла, понаблюдайте и напишите.
108
1 час назад, Р Кирилл Е сказал:
Мне кажется, что ещё стекломывающая жидкость влияет на запотевание
31
У меня  запотевают изнутри и по боковым стёклам. В планах попробовать антизапотевалем обработать внутреннюю сторону стекла.
29
Автомобиль: jeep cherokee trailhawk 14
таки потеет лобовое, если по слякоти ставить  режим отличный от режима лобовое-ноги. К слову в этом режиме по умолчанию включен компрессор кондея и идет осушение. Вообще как то эта навязчивость напрягает, было бы неплохо включать режим лобаш-ноги без кондея, просто теплый воздух наверное решил бы эту проблему. Знаю некоторых товарищей, вытягивают на зиму какой то предохранитель, что бы кондей не буянил.
Лично я просто включаю режим лицо-ноги и регулятор на 4 скорость и более менее, таки с кондеем расход больше.
Еще может быть банально забит салонный фильтр, салон большой, а фильтр игрушечный. Для меня, после вага, стало разочарованием  то,  что салонного фильтра не хватает от замены до замены масла, а может я просто летом много ездил по полевым дорогам.
258
30.11.2021 в 15:03, ДжипЖип сказал:
Я намедни попробовал. Как вариант, неплохо. Но при условии, что машина прогрета и температура салона уже находится в режиме оптимальной , т.е. 18-20 градусов
258
5 минут назад, Vovan_G5 сказал:
Это в каком режиме автоматом включается климат?  Немного не понял...
29
2 минуты назад, Vlad&Mir Aс сказал:
режим обдува лобовое-ноги предполагает скрытое включение компрессора кондея, даже при некоторых значения отрицательной температуры за бортом, при этом его не выключить и никакая индикация об этом не сообщает. Если есть сомнения, смотрите в альфе давление в компрессоре.
258
19 минут назад, Vovan_G5 сказал:
Это, вероятно, какие то теоретические гипотезы... Хотя спорить не буду, я не специалист в области холодильных установок. Просто по умолчанию предполагается как бы, что если лампа А/С не горит, то и климат не включен.  А работает ли компрессор или нет и на что это влияет в работе климатической установки х.з.    Я всегда полагал, что если лампа А/С не горит, то и климат не работает.  Поэтому, если надо осушить салон, всегда нажимаю кнопочку и вентилятор 3-4
29
если не верите и нет возможности или желания диагностику подключить и глянуть параметры в альфе, то летом включите обдув лобового и почувствуйте холодный воздух, но А\С гореть не будет. Меня вот это бесит, это крайслер, да и не только у него так
108
10 часов назад, Vovan_G5 сказал:
Судя по тому , что никаких звуков не слышно и обороты двигателя не меняются при нажатии кнопки «стекло-ноги», кондей не включается. Возможно в движении, но на холостых никаких изменений не происходит.
29
5 часов назад, ДжипЖип сказал:
наверное надо почитать мануал
108
1 час назад, Vovan_G5 сказал:
Так вот нет там про то, что кондиционер включается сам в режиме окно-ноги.
29
Сейчас нет времени это искать в мануале, не верите, спросите у MoparPlus
27
Автомобиль: Cherokee KL
У меня климат-контроль авто включён постоянно. Иногда, в дождь, бывает, что при непрогретом салоне потеет. Включаю обдув лобового стекла - отдельная кнопка, буквально на пару минут(максимум). В процессе передвижения запотевания не замечал, хотя ездил во всякие погоды. Был KL2014, сейчас KL2018.
108
5 часов назад, Vovan_G5 сказал:
Не то, чтобы я не верил . Просто странно, что в инструкции не прописано.
Ну и не чувствую я, чтоб кондиционер включалась при режиме стекло  - ноги.
Т.е. скажем, если нажать кнопку AC, то я чувствую, как он включается, а здесь не могу уловить момент.
29
19 часов назад, ДжипЖип сказал:
Надо понимать какая темпертура у вас за бортом. Я также хочу узнать до какой Т кондей втихаря включается. Вот помнб на Ваге когда меньше +4С уже никак не включался, а на Джипе похоже и в легкий минус включается. Если сегодня не забуду, гляну альфой, вечером у нас будет до -10С , надо отловить момент при Т ближе к 0С, а в гараже у меня + полюбому
29
Проверил. Смотрел температуру за бортом и температуру на испарителе
Т за бортом от -10С до +2,5С, заехал в гараж. Компрессор при этих температурах не включается никаким образом, да и не нужно. При Т испарителя до наверное 5-6С и так на нем будет выпадать конденсат и воздух будет осушаться. Если включить климат на максимум возможного, видно, как довольно быстро подымается Т испарителя, видел до + 8,5С, но компрессор при этом не включился.
Хотя, когда на улице было +6С, при включении кондея или просто режима стекло-ноги, Т испарителя быстренько начинала снижаться, что бы выпадал конденсат и было осушение воздуха в салоне.
108
3 часа назад, Vovan_G5 сказал:
Получается, что кондиционер не включается сам при режиме стекло-ноги?
29
Я точно проверил, что при наружной Т +2,5С точно не включается компрессор кондиционера никак.  при минусовой Т так тем более. Осушение идет за счет того, что испаритель и так холодный.
В прошлый раз, когда смотрел, при +6С точно включался кондей в режиме стекло ноги, скрыто. Т испарителя сразу начинала снижаться, если выбран этот режим или режим АС или включалась рециркуляция.
108
И так, получается, что кондиционер в режиме ноги - стекло сам включается при температуре +6 и выше
258
16 часов назад, ДжипЖип сказал:
... и загорается лампа А/С  ?
108
3 часа назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Не). Я вообще не думаю, что включается сам кондиционер. Это человек выше там что-то тестил
29
23.12.2021 в 10:33, Vlad&Mir Aс сказал:
в доресте не загорается лампа АС, а кондей включается
29
23.12.2021 в 14:21, ДжипЖип сказал:
Как будет на улице жарко, прожарьте хорошенько машину на солнышке, включите режим стекло-ноги, обязательно гляньте на лампочку АС и попробуйте способом доступным вам какой температуры воздух дует на лобовуху.
Лично мне не сложно посмотреть, что показывают датчики, ну а вы можете поверить своим ощущениям или почитать мануал
Изменено пользователем Vovan_G5
  • 11 месяцев спустя...
4 года горит режим AUTO - ничего не потеет, даже при установке мокрых ковров после мойки.
Так же важно менять вовремя салонный фильтр.
  • Кто в онлайне   20 пользователей, 0 анонимных, 287 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Barnaulec
    • Дёма0903
    • уДачник
    • mamat
    • Andrey711
    • seeking
    • mihamur
    • Guzzi
    • deniks
    • Roger
    • chanas
    • dibanoff
    • Alex757
    • severOK
    • AS8
    • al_ch
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Goraf
    Goraf
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
