Замена заднего моста без блокировки на мост с блокировкой
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2003 4x4
Рассматривал варианты установки блокировки в свой мост, но по причине отсутствия выбора решил вообще оставить эту затею. Случайно наткнулся на тему замены, но как то не до конца она раскрыта)) Собственно говоря интересует сам вариант, процесс установки и бюджет ))
Автомобиль: Audi & VOLVO
Valdemar, а в чем не раскрытость? Находишь мост от квадро-драйвовой машины с твоим передаточным числом (ценник - как найдешь, есть контакт за 21т.р., я нашел существенно дешевле). Приволакиваешь это чудо (кстати, он около 100 кг весит) вместе с машиной утром в сервис, а вечером забираешь (по стоимости - как договоришься). Всё!
С радостью отвечу на более конкретные вопросы smile .
А передаточное число как свое определить? кроме самого моста к нему что то дополнительно надо? Из нового что нибудь понадобится ставить, попутно?)) как определить на б\у мосте работает правильно блокировка, живая ли она вообще??
За 21 р еще актуально предложение??))
Quote (Valdemar)
Передаточное - или по вину, или по табличке прикрученной болтами крышки редуктора, или открыть и посчитать зубы
Дополнительно, скорее нет чем да. Мне пришлось заменить сальник хвостовика ну и заодно масло, но делал не сразу, через недельку.
А вот с определением работоспособности сложнее, в моём случае вообще лотерея была. Я мост из другого города транспортной вез, соответственно все проверил только после получения (и, естественно, оплаты). Честность продавца - лучшая проверка. У меня все ок.
Думаю актуально. Сейчас черкану письмишко человеку.
по вину хорошо бы)) а здесь по вину кто нибудь может подсказать?
передаточное число скорее всего от модели двигателя зависит R6 или V8, не думаю что много вариантов будет..
Quote (Valdemar)
Самое распространенное 3,73 (41 к 11). Скорее всего, именно такое. По пробивке вина есть тема (я сейчас не там, где можно пробить).
Контакты по б/у мосту в ЛС кинул.
А нафига мост полностью менять?
Вариант 1. Поставить только полуоси и варилок (если живой найдешь) с донора.
Вариант 2. Поставить блокировку в существующий корпус дифа.
Всяк дешевле и менее геморройно выйдет...
Quote (SLAVA99)
Ответ:
1 - перекидывая потроха попадаешь на регулировку пятна контакта + расходники (сальники подшипники), причем сделать это придется в двух мостах (если снятый планируется продать, а не выкинуть).
2 - в Dana 44A существует только разблокировка (не помню производителя, но по сути это рок-лайт). ИМХО - нах не нужен ежедневной машине.
Ну и какой гемор и где выгода?
Я так понимаю у меня стоит сейчас 44 дана с алюминиевым корпусом без блокировки. Ставить то какой мост лучше стандартную дана без алюминия но с блокировкой? с индексом LSD?
NEW, у тебя сейчас какой мост стоит? и блокировка какая?
Quote (Valdemar)
Всё та же 44-я алюминиевая дана с вари-локом (самоблок, LSD).
Quote (NEW)
Учи матчасть cool
Я ж тебе пару месяцев назад ссылки давал...
Блокировки Детройт Локер... ставятся в дану 44 с алюминиевым картером.
Вот это ставится в Dana 44a, и всё, больше нет блокировок, кроме стандартного вари-лока.
Там даже такая фраза есть: Only for the D44a Aluminum Open Jeep Differential
3.92 и более
3,73 и менее
Отличные Торсеновские дифы, но они для обычной даны, не алюминиевой.
Отличие у дана 44 (обычная и алюминиевая) не в блокировках!!! а в главных парах!!!
Не веришь - позвони Олегу с Ботанической... он все тебе популярно объяснит...
Quote (SLAVA99)
не в блокировках
Понятно, это слетствие.
Quote (SLAVA99)
а в главных парах
Возможно, т.к. ведомая шестерня прикручивается к корпусу дифа, куда ставится блокировка, то думаю и линейные размеры у них разные. Поэтому блокировки от одной не подходят к другой.
Quote (SLAVA99)
Обсуждать эту тему мне с ним уже бессмысленно, т.к. у меня уже установлена Dana 44a с варилоком.
Все форумы в один голос уверяют, что для алюминиевой не подходят блокировки от обычной 44-й. Верю на слово. Купить железку, разобрать и убедиться на собственном опыте - не хочу. А из достоверных источников известно, что в свободный диф 44-йА можно поставить только то, на что ссылку я выложил выше.
Вот тебе блокировка в открытый диф для алюминиевой даны:
http://www.aussielocker.com/index.php/aussie-locker-xd-14450.html
А для замены варилока - подходят блокировки ссылки которые я ранее давал...
И я здесь обсуждал не твой мост, а мост Valdemara с открытым дифом, которому ты советовал купить мост в сборе с варилоком за хрен знает какие деньги, а не блокиповку за 400 баксов...
Quote (SLAVA99)
В этой ветке, пост № 14, я давал ссылку именно на эту блокировку.
Quote (SLAVA99)
Есть фотоотчет процесса? Или теория? Я не видел подобного отчета и Вы первый, кто говорит о подобном.
Quote (SLAVA99)
И получить 100% заблокированный мост, отличное решение для асфальта (покрышки скажут спасибо) и для гололёда в поворотах.
С этой блокировкой нужно переучиваться ездить!
С сайта производителя:
Dana 44 30 Spline - DETROIT LOCKER- SOFT LOCKER- LOCKING DIFFERENTIAL- JEEP CJ 70-75 & 86- WRANGLER (TJ) 97-06- CHEROKEE (XJ) 84-01- GRAND CHEROKEE (ZJ) 93-98- (WJ) 99-04...
Quote (SLAVA99)
Я не настаиваю smile .
Меня переубедит отчет по установке. Пока такого я не нашел.....
Таблица установки блокировок на мосты дана 44
(в таблице super 44 - это 44HD он-же 44а)
http://www.sixstates.com/corporatedocs//file25.pdf
TAZ 2108 "Сопля"
Quote (NEW)
с тебя - мост, машина и блокировка, с меня установка и отчет smile
ЗЫ: никаких гарантий, чисто эксперимент biggrin может вообще в процессе установки сожгу эт блокировку вместе с мостом нах tongue
ЗЫЫ: при проблемах с совместимостью будут использоваться мои любимые инструменты tongue (С, Б, К) biggrin
ЗЫЫЫ: (С, Б,К) -Сварка, Болгарка,Кувалда biggrin
Quote (SLAVA99)
Я с нетерпением жду от Вас отчет (желательно фото) об установки блокировки в 44 алюминиевую дану.
Моё ИМХО на том же месте.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • veraan
    • Jeka 423
    • DERVISH
    • Серго416
    • DeepGreen
    • Fairtex
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 обратился в TRS Motors для проведения планового зимнего обслуживания, которое включало замену масла и воздушных фильтров. Однако в процессе диагностики специалисты обнаружили более серьезную проблему - топливный бак автомобиля был снят и находился на полу мастерской. Это типичная зимняя неисправность для Jeep, связанная с выходом из строя основного топливного насоса. Интересно, что малый перекачной насос продолжал функционировать, что могло ввести в заблуждение менее опытных механиков, но профессионалы TRS Motors сразу определили истинную причину неполадки.
      Диагностика и решение проблемы с топливной системой
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику топливной системы Jeep Grand Cherokee WK2. Выяснилось, что основной топливный насос, расположенный во второй половине бака, полностью вышел из строя. Это могло привести к серьезным проблемам в эксплуатации автомобиля, особенно в зимний период. После точного определения неисправности был заказан оригинальный топливный насос, соответствующий спецификациям производителя. Важно отметить, что для таких сложных случаев крайне важно использовать качественные запчасти, особенно когда речь идет о топливной системе мощного внедорожника.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep Grand Cherokee
      Данный случай наглядно демонстрирует, как плановое техническое обслуживание может выявить скрытые проблемы до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с пробегом более 100 000 км, рекомендуется регулярно проверять состояние топливной системы. Современные топливные насосы рассчитаны на длительную эксплуатацию, но такие факторы как качество топлива, температурные перепады и условия эксплуатации могут значительно сократить их ресурс. В TRS Motors рекомендуют проводить диагностику топливной системы не реже чем раз в 30 000 км пробега.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
