Блондинка за рулем: гул в салоне при движении.
фьфкшдшы123
Автомобиль: Джип Гранд Черокки
Доброго времени суток, уважаемые джиповоды.  Имеем механизм на 3 литра соляры, 2014 года выпуска, пробег 85 тысяч. Пару месяцев назад появился гул.
1. Слышен только внутри авто, снаружи не слышен.
2. При левом повороте руля слышен ощутимо меньше, при правом - сильно больше.
3. Слышен сильнее на холодную и в холодную погоду.
4. На водительском месте слышен сильнее.
5. Впервые был услышан без каких - то особых событий перед. Я вообще в отпуске была, приехала, села за руль, услышала.
6. Вибрации нет, в руль не отдает.
7. Со временем усиливается.
Вопрос: что такое может быть? Может, есть какие-то типично ДГЧшные болячки? Полечите по тырнету, пожалуйста.
да, на нее тоже грешим. Еще варианты будут?
Автомобиль: WJ4
7)
Порванная подушка, упавший на обледеневший поддон или защиту двигатель или коробка. Для разнообразия
1 минуту назад, EBгений сказал:
Так я б уже убилась, не?
при порванных подушках на вк2 ничего никуда не падает, поднимайте автомобиль и слушайте ступицы
12 минут назад, up6 сказал:
поднимали. Без нагрузки гула нету, его не слышат! Только на дороге.
тогда катайтесь дальше и ждите, когда будет слышен
Автомобиль: WJ4
7)
При порванных подушках на любом авто может что-то куда-то в корпус отдавать. И спорить с этим бесполезно. Я когда-то в Питере Хонду покупал, задёшево.. потому что прям вибрация и шум был по всему салону. Хозяйка думала что машине пипец полный приходит, а дело было всего лишь в одной! Порваной в хламатос, подушке двигателя. (150 потом отъездил на ней)
Однако соглашусь с тем, что скорее всего это спупичный.  Поддомкратить и пошевелить - недолго.
Изменено пользователем EBгений
Автомобиль: WK2 дорейстал CRD Overland
Тоже была такая проблема. Вопрос решил заменой ступицы. UP6 прав, в точку.
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
Надо снять наушники от айфона, это от них гул.... :lol2::crazy:....
Благодарю за рекомендации. Особенно за последнюю.
Автомобиль: Jeep Cherokee Traihawk
В 10.12.2021 в 19:39, фьфкшдшы123 сказал:
Что в итоге то оказалось?
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • mford
    • Max300
    • Primusoid
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
