ХЕЛП!!! Ошибка U0414
ygansk
Автомобиль: Jeep GC
 Ошибка U0414
Включился режим 4ЛОВ, трек-контроль горит на приборке. По рекомендации диагностов поменял раздатку. Но ни чего не поменялось. Разные диагносты начали говорить начиная от переднего редуктора и заканчивая раздаткой (стоит контракт)
ППочитав в сетях инета информации толком не нашел. Склоняюсь к блоку управления раздаткой
У кого может были подобные проблемы?
замена блока полного привода и последующая обкатка...
замена раздатки это сильно...
38
Автомобиль: WJ4
7)
Я чего-то не догоняю? что там могло на орвисе 96г. включиться??
кстати да, я то, по привычке, про ВК2 подумал
тема висит в разделе ВК2 и ошибка его это... штатная
Автомобиль: Jeep GC
В подписи Орвис 96. Речь о ВК2 3,6 11г.
А обязательно в подпись машины добавлять? Волга 24 еще есть
желательно конкретнее задавать вопрос, тогда будет больше шанс получить верный ответ
5 641
10.12.2021 в 19:50, ygansk сказал:
 Ошибка U0414
Сначала, дать пи....ы диагностам.
Найти похожую машину и подкинуть с неё модуль управления раздаткой.
Благо они plug&play
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 1 анонимный, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Lazy61
    • Niklook
    • Miks_39
    • Skipper82rus
    • Александр 45
    • Роман 51
    • GoldenFish
    • Vlados2303
    • casper4272
    • Angelus
    • Шухрад
    • eg4x4
    • Седдой
    • Docky
    1. Клиент пригнал свой Jeep Grand Cherokee в наш сервис TRS Motors с конкретной жалобой: постоянное падение уровня антифриза. История у этого автомобиля с нами уже давняя — в мае мы проводили замену двигателя, а в августе выполнили плановое техническое обслуживание. Однако осенью владелец начал замечать тревожный симптом: охлаждающая жидкость куда-то бесследно исчезала, при этом в расширительном бачке её не было, а явных луж или потеков под машиной не наблюдалось. К январю ситуация потребовала срочного вмешательства, и автомобиль снова оказался в нашем сервисе на подъёмнике для глубокой диагностики. Такие скрытые утечки особенно коварны, так как могут привести к серьёзным последствиям для двигателя, и их поиск требует от мастеров большого опыта и внимательности.
      Что показала углубленная диагностика системы охлаждения?
      Наши специалисты в TRS Motors провели тщательную проверку всей системы охлаждения. Мы исключили внешние течи через патрубки, радиатор или помпу. Результат диагностики оказался однозначным, но неутешительным: антифриз уходил прямо в цилиндры двигателя. Это классический признак нарушения герметичности между системой охлаждения и камерами сгорания. Основных причин такой проблемы может быть несколько: прогар прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ), деформация самой головки блока или наличие в ней микротрещин. В данном случае, учитывая историю автомобиля и состояние мотора, наиболее вероятным сценарием стал перегрев, который привёл к деформации головок блока и потере герметичности старых прокладок.
      Почему антифриз попадает в цилиндры и чем это опасно?
      Когда охлаждающая жидкость проникает в цилиндры, это нарушает весь процесс работы двигателя. Антифриз смешивается с топливно-воздушной смесью, что резко снижает компрессию, может вызывать гидроудар (если жидкости попадет много) и приводит к неравномерной работе мотора — троению. Кроме того, при сгорании пары антифриза образуют агрессивные соединения, которые ускоряют износ цилиндропоршневой группы и каталитического нейтрализатора. В долгосрочной перспективе игнорирование такой проблемы гарантированно выльется в капитальный ремонт двигателя или его полную замену. Именно поэтому так важно при первых признаках падения уровня антифриза без видимых течей сразу обращаться к специалистам, которые специализируются на ремонте внедорожников, таких как TRS Motors.
      Как мы проводим ремонт: этапы восстановления двигателя
      Решение в данном случае было технически обоснованным и единственно верным: необходим разбор двигателя для снятия головок блока цилиндров. После демонтажа головки были отправлены на специализированное предприятие для проведения опрессовки — проверки под давлением на наличие микротрещин. Параллельно выполняется проверка плоскости головок на предмет деформации. Если деформация в пределах допустимого, головки проходят процедуру фрезеровки (зачистки) для восстановления идеально ровной поверхности. После всех подготовительных работ производится аккуратная сборка двигателя с использованием новых прокладок ГБЦ, болтов и других необходимых комплектующих. Финальным этапом становится запуск, обкатка и комплексная проверка всех систем автомобиля перед возвратом его владельцу.
