Скрежет в переднем мосту на полном приводе
Архангел21
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2005
4 MT
Здравствуйте!
С наступлением холодов заметил одну вещь: при подключении полного привода (раздатка 231) в переднем мосту или в раздатке слышится звук, похожий на развалившийся подшипник. Прибавляешь скорость, звук пропадает. Кто сталкивался с такой проблемой и как лечили? Пробег 218 тысяч.
137
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Может цепь в раздатке растянута.
26 минут назад, Архангел21 сказал:
только мост спереди а раздатка в середине авто, точнее установить место откуда звук и круг подозреваемых сузится.
35
4 MT
Если цепь в раздатке растянута, на заднем приводе не шумит? Только на полном?
Автомобиль: JEEP WK2
У меня такая же проблема ( или не проблема ) у меня WK2 и я вторую зиму уже с этим езжу
когда задние колеса на снегу проскальзывают подключается передок и да в переднем мосту есть звук и он ближе к левой стороне я думал типо это так и надо
35
4 MT
4 минуты назад, 13Pesso сказал:
У меня передок подключается принудительно. Может и вправду так и должно быть, но привык обращать внимание на все посторонние шумы.
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
9 часов назад, Архангел21 сказал:
Уточните в какой ситуации подключался передний мост.
Как бы блокировка на 231 включается в болото а не по температурным критериям.
35
4 MT
4 минуты назад, YJeep сказал:
Не совсем понял, что значит "включается в болото", передний мост подключался при изменении дорожных условий, например с асфальта на заснеженную целину выезжать нужно, через сугроб проехать и т.д. А при чем здесь это. Покупал осенью, проверял все режимы, такого не замечал вроде. Или это не связано с температурой, а просто износ какого-то узла...
111
5 crd
limited
2002г
А в каком состоянии задний шрус переднего кардана?
35
4 MT
Только что, YJeep сказал:
Я так понимаю, визуально сложно определить. Менял в сервисе сцепление, меняли сальники, ничего не сказали, что нужно что-то делать.
111
5 crd
limited
2002г
Выше по тексту зазначали о растянутой цепи.
На яму, снять передний кардан и проверить люфт в хвостовике раздатки жив ли подшипник, а если пытаться поворачивать  его  в лево/ право то покажет на сколько растянута цепь.
Мне одно не понятно почему  инженеры не сделали на цепь какой то успокоитель или натяжитель?
Когда у меня стояла 231 то был незначительный люфт ( шума не было) и это напрягало.
Изменено пользователем YJeep
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • bulatman
    • Егор Пятигорск
    • Dezintegrator
    • Тимоха.
    • Maxigal
    • brat-kondrat
    • Mazaxuct
    • Александр Brest
    • Kumlai
    • Евгений - vrn
    • Медик
    • Марсик
