Замена АКБ
AS78
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Jeep Renegade
Здравствуйте!
Судя по всему родная АКБ после 6 лет безупречной работы начала уставать. А тут еще и на Московский регион какие-то аномальные морозы надвигаются. Решил менять. Вопрос на что? Оригинал не рассматриваю, нужная хорошая и качественная батарея за адекватные деньги.
В связи с изложенным прошу совета!
28
Автомобиль: Renegade
Мне кажется, при выборе АКБ сейчас важнее, не производитель, а продавец. ) Чтоб контора была хорошо себя зарекомендовавщей, не пихала залежалый или паленый товар, соблюдала условия хранения. По маркам для себя бы остановился на Excide. Из более бюджетных есть на удивление удачный опыт эксплуатации тюменской батареи.
Jeep Renegade
4 минуты назад, Nikolaus сказал:
Excide
Николай, какую именно брали? Давно эксплуатируете?
28
На другую машину брал, обычный кальциевый. 3 года эксплуатировался, потом с машиной продался. Зимой в мороз ниже 30 после нескольких дней стоянки - без проблем.
Автомобиль: Renegade 2015
Размеры АКБ напишите, пожалуйста, кто менял. И диаметр клемм, а то читал, некоторые болгаркой допиливают после покупки, не хотелось бы.
36
В разных источниках находил разные размеры и характеристики своей батареи на двигатель 1.4.
Например, на сайте Варта, в подборе по модели и двигателю, вообще ошибочный размер и даже емкость указаны.
Пришлось снять батарею и замерить самому:
Типоразмер:  Евро L3 (278х175х190)
Емкость:  75 А/ч
Применяемость:  Аккумулятор автомобильный
Полярность:  Обратная
Длина:  278
Ширина:  175
Высота:  190
Хорошо, что снимается очень легко, места вокруг много.
Плохо, что шпилька на которой крепится металлическая пряжка ремня крепления батареи, сделана из металла отвратительного качества и разбухла в резьбе от коррозии.
При обычном усилии откручивания шпилька сразу сломалась, буду пробовать высверлить остатки.
Интересная стоимость у оригинальной батареи, на фото прайс популярного магазина з/ч.
Купил Тюмень за 4 т.р. 75 А/ч и пусковой 660А по стоимости 1.5 заправок приятно удивили.
Изменено пользователем chilintano
Автомобиль: Jeep Renegade 1.6 Sport
тюмень на других машинах ходила отлично
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • olegosha
    • Gven
    • Galliaff
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
