Проблема с Акпп 545
svsem86
Автомобиль: додж рэм 1500
У вас  ошибка не плиты. Блокировки
Автомобиль: Ram
4 часа назад, agregat97 сказал:
это да, просто сколько читал по форумам-пишут что соленоид может глючить и изза этого якобы блокировки нет...
В любом случае уже договорился-завтра один из старых бубликов на ребилд отправлю, и попросил усиление-вот что ответили-
"Из усиления , можно поставить карбоновую евролаки в правую накладку, будет дороже на 1000 руб, а по стоимости я вам уже отписался."
что за правая накладка не понял) ну да ладно.
поинтересовался еще у спеца в уфе- предположил что может фрикционы помирают🤥.... в общем  Бублик ремонтирую и смотрим результат.
и еще вопрос может стоит сразу в насос залезть-при снятой акпп?
2 376
Автомобиль: в подписи
Может и глючить. Но с учетом других данных - мотор, пробег, вес машины и т.п. - бублик.
Насос по опыту ремонту не поддается, так что немного не в тему.
Автомобиль: Ram
1 час назад, Николай Пименов сказал:
благодарю,просто хотелось легким испугом отделаться...а не получилось)
бублик завтра поедет на ремонт.
Насос значит трогать не буду
за одно и проверю какой бублик на контракте стоял
81
В насос залезть можно но стоит ли. Проблему насоса можно понять и так. Не снимая. Ремонтируется  насос на раз. Путем установки ремнабора.
2 376
По 545й с насосом так не работает к сожалению. Он не такой как обычно, а скорее шестеренчатый и ремкомплект - это насос с кобратрансмишшен (600+ уе).
81
Ну вы наверное не поняли в чем там проблема. Шестерням там ничего не бывает
Если ездить не на песке конечно)))
2 376
Проблема с помпой - это помпа не может выдать давление и количество масла, которое требуют мозги. А причин тому - не только шестеренки, а и клапан-регулятор (там же около помпы), разбивший свою посадку. И вот с ремонтом этого клапана - плохо...
81
100 раз ремонтный набор ставил. Проблем  нет. А финансовые затраты очень различаются. Можно конечно бу поискать но на 2007 год вообще не найдёте живого. Почиму то изменив логику они сделали ещё хуже. Страдают в основном насосы 2007 и дальше. Вот и весь сказ.
Автомобиль: Ram
бублик в ремонте, делаю сразу полностью-11400р вышло с запами.
надеюсь проблема в нем)
81
Не кисло у вас стоимость
Автомобиль: Ram
8 минут назад, agregat97 сказал:
я полностью все меняю, подшипники,резинки,накадку
так цена от 7500 до 12
Это в челябинске контора
81
7500 приемлимо.
Автомобиль: Ram
Только что, agregat97 сказал:
7500 приемлимо.
ну как есть , сделали 7соток биение...многовато конечно
81
Норм.это сотки не десятки
Автомобиль: Ram
в любом случае замена бублика через неделю
Изменено пользователем svsem86
81
Подождем
Автомобиль: Ram
11 минут назад, agregat97 сказал:
Подождем
в телеге в группе видел видео про клапан насоса- болтается как не скажу что...
короче...пойду старый коробас вскрою- посмотрю что и как.
81
Пошла жара
Автомобиль: Ram
21 минуту назад, agregat97 сказал:
Пошла жара
у меня 3 акпп сломаных в запасе, имел ввиду разберу ее)) так скажем для удовлетворения любопытства
К тому же лет 5 назад перебирал сам акпп на Ниссан террано)) и она даже поехала-причем хорошо и без ошибок))
81
Интерес и любопытство приветствуются
Автомобиль: Ram
поменяли бублик- авто поехало-Всем Спасибо!, вопрос , гидроплиту менял(поставил с черной фишкой) адаптацию не делал,
вроде весело переключает(до этого стояла с белой)
если не делать адаптацию-на что влияет?
81
Со временем сама обучиться под стиль вождения
2 376
Довольно долго она обучается, и потом бывают "заскоки". Всё же лучше обучить.
Черный - гидроблок "старого" типа, белый - "нового". Электрически и гидравлически идентичны, отличия в механическом конструктиве.
Автомобиль: Ram
В 04.03.2022 в 23:40, Николай Пименов сказал:
Благодарю за советы, была с белой фишкой- в процессе поиска неисправности поменял на черную(на черной шустрее поехала акпп) сейчас другая проблема, с мостом) на полуоси подшипник помер и расклинило посадочное место под него...
2 376
А, у вас же Рама...у нас-то мосты другие - там нет такого.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Хоппер
    • Кей
    • Руслан21
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14681
